Mijn tomos kan niet meer uit
23 berichten
martijnn
Berichtdoor martijnn » 25 mei 2009 22:58
Ik heb mijn tomos opnieuw gespoten.
Maar ik ben vergeten een foto van mijn kabelboom te maken.
Ik heb hem nu aan gesloten en alles werkt behalve mijn toeter en mijn uit knop:s
En als ik mijn uit knop indruk krijg ik een schok.
Ik weet nu niet welke kabel ik verkeert heb of dat hij kapot is.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
N'ieZzz
Berichtdoor N'ieZzz » 25 mei 2009 23:00
Had ik laats ook (ook gespoten ja), bij mij was er iets mis met de spanningregelaar, weet niet meer watik deraan heb gedaan maar derna deed hij het weer gewoon.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 25 mei 2009 23:02
Je kabels zitten waarschijnlijk verkeerd aangesloten. Hier vind je een schema hoe je de kabels aan moet sluiten. Het zwarte draad dat uit je schakelaar komt is voor de uitknop.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 mei 2009 10:52
Oke hartstikke bedankt.
Ik ga is even kijken wat ik verkeerd heb gedaan.
En ik heb de kabels van mijn remhendel dat als je remt dat je dat ziet:P
Weet even niet hoe ik het anders moet uitleggen:p doorgeknipt weet niet of dat wat uitmaakt?
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 mei 2009 11:04
Ik heb gekeken en alles zit goed aangesloten kleur op kleur.
Alleen de gele draad van de spanningsregelaar naar het vliegwiel zit er bij mij helemaal niet op.
Ik heb ook maar 3 aansluitingen op mijn spanningregelaar.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 26 mei 2009 12:30
Je bedoeld je remlicht kabels? Dat maakt wat uit ja want remlicht is verplicht zover ik weet.
Berichtdoor shadowranger » 26 mei 2009 13:19
Remlicht is alleen verplicht vanaf modellen na 2006 als deze aanwezig is.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 mei 2009 13:38
Ja maar kan dat mijn probleem veroorzaken??
En weet iemand meschien hoe ik hem anders uit kan doen?
Zonder een schok te krijgen:(
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 26 mei 2009 16:51
Je hoort ook idd 3 aansluiten op je spanningsregelaar te hebben. Als ik het goed heb een dubbel geel draadje, een enkel geel draadje en een dubbel bruin/oranje draadje.
Ik denk dat je een schok krijgt omdat er ergens geen massa (bruine/oranje draden) wordt gemaakt, weet dit niet zeker.
En als het daar niet aan ligt kun je hem uit doen d.m.v.:
- verzuipen, dus de choke aan houden tot ie uitvalt. Is niet bepaald goed voor je tomos
- Zwarte draden loskoppelen. Maar aangezien je daar met je zijkappen ook lekker bij kunt...
Tomos Targa
cv15
Berichtdoor cv15 » 30 mei 2009 21:35
Of je kunt natuurlijk de benzinekraandichtdraaien..
als ik dat bij mijne doe is ie zo uit hoor! :')
Tomos standaard 2005 :)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 jun 2009 13:58
Dat doe ik nu ook steeds:p
Maar ik heb het probleem nog steeds niet gevonden.
Maar de aarde zijn de bruine kabels toch??
Ik heb er daar wel een paar van door geknipt.
Meschien is dat het probleem wel??
En ik heb er een paar nog niet aangesloten.
Maar hoe moet ik die doorgeknipte kabel nu aarde laten maken of hoe je dat ook moet zeggen:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
cv15
Berichtdoor cv15 » 01 jun 2009 15:10
Ik zou het werkelijkwaar niet weten :mrgreen:
jochie
Berichtdoor jochie » 01 jun 2009 15:21
als ik mijn benzine kraan dichtdraai dan loopt m'n tomos toch nog wel een minuut op de volle carb (ik geef dan alleen geen gas maar toch), dus ik denk niet dat dat wel zo een handige manier om uit te zetten is. als je je stationar schroef iets uitdraait, dan valt je tos al uit als je ff geen gas geeft. moet je alleen wel de hele tijd gassen bij stoplichten... maar das toch chill :mrgreen:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 jun 2009 15:50
Die van mij loopt nu mooie stationair ga ik niet meer mee kloten.
En helemaal dat als je ergens staat te wachten dat die dan uitvalt,dat is gewoon klote vind ik:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 01 jun 2009 15:59
Waarom heb je in godsnaam kabels afgeknipt?
jochie
Berichtdoor jochie » 01 jun 2009 16:39
ja, dan had je ook idd niet in je kabels moeten knippen, en beter dat hij dan bij het stoplicht uitvalt (is ook nog eens beter voor het milieu en bespaart benzine) dan dat jij een schok krijgt als je hem uit wil doen, en je hoeft je stationar schroef maar een heel klein beetje uit te doen. ik heb ook dat mijn tos véél sneller uitvalt als de lichten aanstaan. maar dan zoek je het zelf maar uit.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 jun 2009 16:51
Omdat ik er geen lampen meer op kan hebben.
Mijn vriend heeft ook een tomos met 65cc.
En als hij rijd met zijn lampen aan zijn ze binnen een minuut naar de tering.
Dus ik dacht hup alles eraf alleen mijn schakelaar op het stuur er nog aan.
Maar iemand een idee hoe je dat kan oplossen zonder een nieuwe kabelboom te kopen?
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 01 jun 2009 16:52
Goh misschien ligt dat wel heel ergens anders aan?
Mja ik zou t niet weten,miss moet je t elektrisch schema ff opsnorren,kan je een hoop uit halen.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 jun 2009 18:32
heb ik al gedaan.
En alles zat goed op die kabels na dan.
Dus ik denk dat het daar wel aan ligt.
Maar hoe kan ik zon aarde kabel weer aarde laten maken??
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 01 jun 2009 19:17
heb ik al gedaan.
Kabeltje verlengen dmv bijv kroonsteen?
Dan oogje aanknijpen en vastmaken aan een bout die contact maakt met je frame.
23 berichten
Terug naar “Elektra”
