probleem met starten->carburateur?
Postkar
Berichtdoor Postkar » 15 mei 2009 21:33
Welke model tomos heb je?
standaard
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
snor,bromkop,14/9 carb,proma,atw 26, sproeier 52
vandaag
andere 14/9 carb
ik heb een probleem met mijn tomos, hij startte eerst best wel slecht omdat de carburateur niet goed was, hij trok valse lucht.
maargoed heb dus een nieuwe(tweedehandse) carburateur gekocht.
maar nu start hij dus nog steeds niet heel erg goed. duurt koud ongeveer zon 10 keer kicken.
het rare is dat hij met choke niet start, of heel even(1 seconde) en dan valt hij uit.
zonder choke start hij wel en valt dan nog ongeveer 30 secondes uit(als hij nogniet helemaal warm is)
als hij eenmaal warm is dan blijft hij gewoon draaien.(als hij warm is en ik zet de choke aan valt hij ook uit)
ik ben in ieder geval redelijk zeker dat hij nu geen valse lucht meer trekt.
wat ik nu ook heb(bij mijn vorige carburateur niet) is dat hij op zn top steeds eventjes stottert.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 mei 2009 23:28
lijkt me dat je een grotere sproeier erin moet doen.
aleen wel raar dat ie ook slecht start met choke :?
maar ik zou sproeier 54 nemen. lijkt me ook beter met jou setup. wat voor filter heb je?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Postkar
Berichtdoor Postkar » 15 mei 2009 23:33
ja ik heb ook nog 53 liggen,morgen ff proberen.
heb een normale filter, heb noghet slangetje eruit gehaald maar heeft ook niet geholpen
Postkar
Berichtdoor Postkar » 16 mei 2009 13:05
oke mijn nieuwe bevindingen:
sproeier 53 --> start wat beter, blijft (redelijk) aan met choke, stottert nog steeds op top, bougie koffiebruin
sproeier 54 --> starten is hetzelfde als bij sproeier 52, valt uit met choke, stottert op top. bougie iets donkerder als bij spr 53
zit nu dus ff vast, hij blijft dus stotteren(wat hij voorheen met de oude carb niet deed)
lijkt me niet dat ik nog een grotere sproeier nodig heb met mijn setup.
dus 53 lijkt de bestre keus alleen stottert nog steeds, waar kan dat nog aan liggen?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
