(UPDATE09juni2011)Yasuni R!!
46 berichten
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 24 mei 2011 13:49
Heren dit staat in zijn onderschrift:
NU:
65cc getuned + bromkop afgevlakt
ingekorte 1versnelling
16/16 carb del
26 achter stnd voortandwiel
Yasuni R
SNELHEID: 90 +/-
NOG:
HPI ontsteking
17.5 of 19 mm carb
aangepaste koppeling
En vanaf nu weer ontopic!
gaberd
Berichtdoor gaberd » 24 mei 2011 15:52
ik rij niet stnd, zoals je deronder leest, 65cc.
en nee op digitale teller reed ik het. hoezo zou het niet kunnen?
NU:
16/16 carb del
Yasuni R
SNELHEID: 90 +/-
NOG:
HPI ontsteking
17.5 of 19 mm carb
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 mei 2011 15:58
Sorry voor de offtopic...
Er zit ook nog wel veel verschil in 65 cc, een polini gaat ook al veel harder dan Airsal. Met een Airsal zal je niet snel 90 halen, met Polini wel. Je hebt ook een Yasuni R die erg hoogtoerig is, en met een 65 cc Polini of heel goed getunede Airsal, wat dan hoogtoerig is, en een achtertandwiel 26 zal je wel ruim over de 10.000 rpm zitten, waar de Yasuni R voor gemaakt is
Het kan wél. Maar niet met een standaard Airsal.
Hoe heb je de digitale teller ingesteld?
gaberd
Berichtdoor gaberd » 25 mei 2011 13:20
me cilinder is getuned + blok.
digitale teller heb ik van een vriend van me geleent die hem gebruikt voor ze sprinter.
dus dat zal wel goed zitten!!
maarjaa je heoft het niet te geloven dat die zo loopt, digitaal pakte die wind stil 88.2 zoiets.
NU:
16/16 carb del
Yasuni R
SNELHEID: 90 +/-
NOG:
HPI ontsteking
17.5 of 19 mm carb
Berichtdoor tomostefan » 25 mei 2011 13:31
Wat voor sprinter?? Een tomos?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 18:27
Teller wel goed ingesteld op de bandenmaat, die is trouwens 1635 mm rondom, dus dat is de maat die je in moet voeren. ;)
gaberd
Berichtdoor gaberd » 25 mei 2011 19:06
jaa tomos sprinter met zelfde banden eronder!! dus het klopt gwn want hij had het al gezegt
NU:
16/16 carb del
Yasuni R
SNELHEID: 90 +/-
NOG:
HPI ontsteking
17.5 of 19 mm carb
LFinder
Contacteer LFinder
Berichtdoor LFinder » 25 mei 2011 19:10
Net ding
Tomos A35 Verkocht
Puch Maxi S
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 23:13
Dan heb je een heel goed getunede cilinder :mrgreen:
Ik vind het ook wel erg netjes, en die yasuni maakt het wel af. :)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 mei 2011 23:35
ik denk 75 kun je makkelijk halen met een 50cc draait dan wel 9000 tot 11000 touren :lol:
ik ree eerst ook 70 km h met 50cc op mijn tomos
ik zal morgen even fotos maken van die inlaat :') is meester groot
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 mei 2011 00:41
Dat ligt ook aan je overbrenging, maar met een standaard brom twv moet je inderdaad 11000 toeren draaien.
Ik hoop dat ik dat nog een keer haal met mijn cilinder, nadat ik de poorten aangepast heb. :P
Die inlaat van die cilinder zal wel groot zijn, net als scooters :D
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 26 mei 2011 00:44
Ja, maak jij ook eens een fotos van je inlaat als je wilt? :D
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 mei 2011 01:00
Ik? Ik heb gewoon een rond gaatje van 15mm in de cilinder die ovaal wordt, net als een uitlaatpoort. Maar dan kleiner. :')
Niets bijzonders. :lol:
Ik heb nogal wat plannen met die cilinder en het blok, zodra ik even vervangend vervoer heb. :P Het blok gaat nu steeds verder achteruit, met dat vermogen op die koppeling. :( Eerst de NOS testen, Daarna zie ik wel verder. Nieuwe zuigerveren, small end lager, grotere poorten, uitlaat goed (laten) buigen, koppeling reviseren, keerring achter het tandwiel vernieuwen en brommer spuiten. Ik word al moe als ik eraan denk :')
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 26 mei 2011 01:29
Veel plezier alvast :P
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 mei 2011 01:43
Dank je :P Eerst het blok maar goed krijgen :')
gaberd
Berichtdoor gaberd » 26 mei 2011 09:27
okee leuke plannetjes, ik wil der ook nog verder aan gaan kutte.
maar moet ook nog even vervangend vervoer dan hebben anders gaat het niet werken haha.
maar 2pac laat jou 50cc inlaat is zien dan via foto ben benieuwd
NU:
16/16 carb del
Yasuni R
SNELHEID: 90 +/-
NOG:
HPI ontsteking
17.5 of 19 mm carb
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 26 mei 2011 10:04
die alluminium cilinders maken wel minder touren voor meer snelheid dus kan zeker wel wat worden :P
in mijn streetmate boekje stond 2600 toeren ofzo en standaard brom tomosje 6500 dus kan wel harder :P
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 26 mei 2011 10:21
de fotos
Tomos是颇有几分不同你知道
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 mei 2011 11:51
Een A55 cilinder heeft meer koppel bij lage toeren, en een hoger vermogen op meer toeren dan een standaard cilinder.
Ook de uitlaatpoort is standaard al een stuk groter dan de A5 cilinder.
En jouw inlaat komt me bekend voor, zo zagen de meeste tomos brom cilinders voor 1990 eruit.
Daarna zijn de cilinders bij brom en snor gelijk geworden met kleine inlaat.
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 26 mei 2011 12:26
Ja tegenwoordig moet je je inlaat gewoon op beunen :')
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
46 berichten
