Dan heb je een heel goed getunede cilinderjaa tomos sprinter met zelfde banden eronder!! dus het klopt gwn want hij had het al gezegt
die alluminium cilinders maken wel minder touren voor meer snelheid dus kan zeker wel wat wordenDat ligt ook aan je overbrenging, maar met een standaard brom twv moet je inderdaad 11000 toeren draaien.
Ik hoop dat ik dat nog een keer haal met mijn cilinder, nadat ik de poorten aangepast heb.
Die inlaat van die cilinder zal wel groot zijn, net als scooters
Een A55 cilinder heeft meer koppel bij lage toeren, en een hoger vermogen op meer toeren dan een standaard cilinder.die alluminium cilinders maken wel minder touren voor meer snelheid dus kan zeker wel wat wordenDat ligt ook aan je overbrenging, maar met een standaard brom twv moet je inderdaad 11000 toeren draaien.
Die inlaat van die cilinder zal wel groot zijn, net als scooters![]()
in mijn streetmate boekje stond 2600 toeren ofzo en standaard brom tomosje 6500 dus kan wel harder
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 5 gasten
