koppelingsveer ?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 07 sep 2008 11:51
misschien iemand hetzelfde gehad voordat ik hem weer helemaal uit elkaar haal ? ik start mijn brommer. loopt als het zonnetje. maar als ik gas geef hoor je hem toeren maken maar ergens grijpt hij niet aan. zet ik hem uit. start ik hem weer grijpt hij weer in. is dit het koppelingsveertje ? hij maakt dus toeren als een gek maar geen overbrenging naar het achterwiel.
alvast bedankt.
lolo
Berichtdoor lolo » 07 sep 2008 12:02
dat zou kunnen dat die los is gegaan. De kappen eraf halen en kijken of alles nog goed zit. Het kurk op de koppeling kan ook versleten zijn. Kijk ook of het vraagtekenveertje nog goed zit.
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 07 sep 2008 14:04
Dus je bedoelt als je gas geeft dat hij dan in een soort van "vrij" staat en dat hij dus als een gek toeren maakt zonder te rijden?
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
Berichtdoor PimW » 07 sep 2008 14:53
Dat bedoelt hij indd.
Lijkt mij wat in de richting van het vraagtekenveertje.
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 08 sep 2008 00:14
ik vermoed ook vraagteken veertje. ik d8 ik kijk of iemand dit ook al een keer heeft meegemaakt. het is idd of hij in zijn vrij staat. dan zet ik hem weer een keer uit en start hem weer een keer. en dan pakt hij de overbrenging weer gewoon. kan dus zoiezo niet de kurk zijn want dat zit nog genoeg op me koppelingselementen.
kan het ook misschien nog iets anders zijn ? ik vermoet van niet. vraagtekenveertje is toch het enigste dat er voor kan zorgen dat iets wel of niet inhaakt/overbrengt ?
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2008 10:36
yep. (zucht.. ;( )
Givano
Berichtdoor Givano » 08 sep 2008 15:18
haha ik weet al wat het is. ik heb dit 2 keer meegemaakt. toevalig gister nog gefixt. alleen deed die het bij mij wel in zijn 2 .. ik heb ff een tijdje rondgereden omdat ik het VET vond om met een tomosje flink toeren te maken.. op meetings snapte ze er nix van .. ANYWAYS
wat kapot is is het ding waar je vraagteken veer tegen aan komt het is een rond ding met 4 inhamen erin
en er steekt 1 pinnetje boven uit waar normaal je vraagteken veer tegenaangespannen staat
die is waarschijnlijk dan gebroken. als het goed is zitten daar stuk of 7-8 simpelen busjes in niet langer als 1 cm
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
