Remmen , Need help.
RubenQuadro
Berichtdoor RubenQuadro » 01 sep 2008 16:14
  • Welke model tomos heb je? : Tomos Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? : 2000
    Is het een snor of een brommer? : Een Snor
    Wanneer ontstond het probleem? : Nooit
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? : Nee
: Ik weet niet hoe ik de Remmen strakker moet zetten dat mijn schatje beter remt.
Thank you for reading...
Tomos A35 Snor.
- 70cc Eurokit
- Bromkop 50cc
- Dell'Orto 15/15mm
- Technigas Race
- Achtertandwiel: 22
- Voortandwiel: 26
- Sproeier 70
- Uitgeboord spruitstuk
TOP: 80 km/h
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2008 17:30
Aan je remhendels en/ of aan de remankerplaten zitten stelnippels. Deze kun je verdraaien totdat je de juiste speling hebt (ongeveer 1,5-2 mm) dat de remmen aangrijpen.
Kun je niet meer verder stellen, dan draai je de nippels zo ver mogelijk in en maak je de kabel los bij de bevestiging aan het armpje (paar slagen). Trek de kabel strak met een tang en zet de nippel weer vast. Eventueel nog iets bijstellen met de afstelnippels.
Helpt dit nog niet, dan zijn je remblokken versleten.
adje
Berichtdoor adje » 02 sep 2008 11:03
Een beetje indrukken van de rem bij je wiel voordat je het boutje vastdraaid doe ik altijd. Niet te veel indrukken, anders remt hij automatisch al een beetje. Daarna als hij nog iets strakker moet: aandraaien bij je remhevel.
