stuur verkeerd?
18 berichten • Pagina 1 van 1
wwedave
Berichtdoor wwedave » 28 jun 2008 16:26
Als ik met mn brommer op topsnelheid rijd gaat het stuur heel hard trillen, sturen word hierdoor ook lastig.
Weet iemand hoe dit opgelost kan worden?
Ook als ik rem heeft het stuur de neiging te gaan bewegen
Laatst gewijzigd door wwedave op 07 aug 2008 15:44, 7 keer totaal gewijzigd.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 28 jun 2008 16:41
Dat is bekend van tomosjes. Is ie nog standaard?
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 28 jun 2008 20:09
Je banden zijn domweg te hard opgepomt.
Breng dit tot een niveau van ongeveer 1.5 bar, of wat er op de band staat.
kawaidioot
Berichtdoor kawaidioot » 30 jun 2008 20:31
Kijk goed naar het loopvlak v/d band, of de slijtage evenredig is.
En bekijk aan de velg-rand, of de band er overal gelijk "uitgezet" is bij het oppompen, soms blijft een band 'kleven'.
Een beetje vaseline wil soms wel helpen.
wwedave
Berichtdoor wwedave » 04 aug 2008 10:47
maar de banden zijn gewoon 1,5 bar, ik heb alles al aangedraait maar het lijkt net of het stuur te laag zit:S
misgien iets met de lager??
ik heb er trouwens een snelle uitlaat en een powerfilter op gezet en het is een tomos a35 quadro bouwjaar: 2004
wwedave
Berichtdoor wwedave » 04 aug 2008 11:35
Hier een foto het stuur zit gewoon vast maar zoals je ziet, is er iets mis ..
er is niet aan gesleuteld dus ik weet niet wat het probleem is.
wie kan me hiermee helpen?
Renault
Berichtdoor Renault » 04 aug 2008 12:05
Als je stilstaat en je 'wiebelt' aan het stuur beweegt hij dan ook? Dan kan het zijn dat onderop de kroonplaat de moeren van de 'ophangbeugels' van het stuur zijn losgetrilt, had ik laatst ook last van.
wwedave
Berichtdoor wwedave » 05 aug 2008 09:51
dat is het probleem helaas niet maar heb je die foto wel gezien?
wwedave
Berichtdoor wwedave » 05 aug 2008 09:56
met stuur bedeol ik het hele stuur dus tot waar het voorwiel vast zit
Renault
Berichtdoor Renault » 05 aug 2008 10:16
Dat noem je dan ook de voorvork, geen spelling op de balhoofd lagers? (balhoofd is die ronde buis helemaal voor (bij je stuur) aan je frame zit)
Trouwens als ik zo op jou foto kijk, ik zie helemaal geen lagerschalen oid.
Daarmee bedoel ik de nummers (als je naar de foto kijkt van onder naar boven helemaal rechts bovenin)
026 573 en helemaal naar onder dus tot 200 714
Kijk eens of dat er allemaal wel op zit, zo niet tijd om dat erop te zetten.
Berichtdoor PimW » 05 aug 2008 22:47
Het lijkt ook wel alsof jouw voorvork niet helemaal goed zit, alsof hij niet ver genoeg omhoog zit zegmaar. In dat geval zou er een lagerschaal (als deze er dus zijn) wat verder ingetikt moeten worden.
wwedave
Berichtdoor wwedave » 06 aug 2008 18:25
waarmee moet k dat doen?
en horen daar onder aan van die afbeelding ook lagers te zitten?
Berichtdoor PimW » 07 aug 2008 19:07
Aan de boven- en onderkant van het balhoofd zitten lagerschalen, hierin liggen balletjes (lagers dus) die zorgen voor het goed en soepel draaien van de voorvork. Deze lagerschalen zitten in het balhoofd geslagen, het kan dus zijn dat de jouwe er niet goed in zitten.
Ook is het absoluut nodig dat er lagers in de schalen liggen, anders functiomeert het geheel niet.
Ik weet niet hoe technisch jij bent met dingen in en uit elkaar halen, maar anders is het misschien een goed idee de balhoofdlagers en -schalen te vervangen.
Tik de oude schalen eruit en niuewe erin, dat weet je meteen dat alles goed zit.
wwedave
Berichtdoor wwedave » 07 aug 2008 20:17
ja ik heb een nieuwbalhood set gekocht.
onder zitten er geen lagers in
moet er ook een speciale soort vet bij om te smeren?
Renault
Berichtdoor Renault » 07 aug 2008 20:21
Kogellager vet, beste kan je die erin 'plakken' totdat het rondje helemaal vol is, dan haal je één balletje eruit.
wwedave
Berichtdoor wwedave » 08 aug 2008 10:24
doe maar opslot :mrgreen:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 08 aug 2008 13:36
Probleem is dus opgelost?
wwedave
Berichtdoor wwedave » 08 aug 2008 17:54
ja
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
