ik heb er nix aan veranderd.oke dus als ik het goed begrijp ... als je tomos uit staat en je duwt hem naar achtere maakt hij compressie???
zo ja heb je laast aan je koppeling gekloot?want waarschijnlijk zit er een ring teveel tussen keerring en koppelingshuis of je hebt de koppeling veel te strak aan gedraait.vast is vast bij motor delen en alles met schroefdraad.
hmm wat valt er aan te zien XD ik heb nog nooit koppeling eraf gehad dus ^^mmm.... raar nou ik zou zeggen kijk je koppeling ff na. waarschijnlijk is dat het probleem
kickstarter naar achter drukken
maar als ik me kickstarter iets indruk en dan achteruit druk is de compressie weg.
hoe bdoel jekickstarter naar achter drukken
maar als ik me kickstarter iets indruk en dan achteruit druk is de compressie weg.als je er naar kijk draai je hem dan met de klok mee of tegen de klok in??
Ik heb nog is goed gekeken hoe dat zit met compressie als ik achteruit druk.
maar ik zag. als ik de krukas zo zet dat hij los heen en weer beweegt dan heb ik wel compressie. maar wanneer ik de krukas zo zet dat er druk op komt maar nog niet kickt dan is de compressie weg. Wie weet mischien waar het aan ligt.
haha nee dat is het niet.. ik bedoel dat kleine stukje speling dat je kickstarter los heen en weer beweegt. en het is als hij uit is. en als ik de kickstarter naar achter druk dat hij nog niet gekickt heeft maar er tegen aan drukt is de compressie weg =) hoe kan ik de compressie weg krijgen .Ik heb nog is goed gekeken hoe dat zit met compressie als ik achteruit druk.
dan staat je zuiger op zijn hoogst en dan gaat die weer naar beneden logisch.
haha oke bedankt voor de info =) maar ik weet nix van het blok zelf xd dus ik denk dat het dan maar beter is als ik hem naar de dealer ben en daar laat makenje moet gewoon ff je karterkap er afhalen en kijken af je koppeling vast zit in het huis. dat zie je door aan je koppelings huis te draaien als je huis draait en je koppeling niet is het goed. als dat goed is moet je je koppeling er ff afhalen en kijken naar je vraagtekenveertje, die zit achter de middelste tanwielen. en dan gelijk ff je kikstarter losmaken en die as eruittrekken en kijkenhoe doe die veer (waar ik de naam ff niet meer van weet) en zo er uit ziet. en als je er dan nog niet uitkomt zou je er nog foto´s van kunnen maken en ff posten.
suc6
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
