Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 93 van 178
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 178
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 26 jul 2008 12:23
Ik heb gisteren mijn nieuwe tecno circuit uitlaat eronder gemonteerd, hij trekt best hard maar de eerste 2 km ofzo hapert de uitlaat (maakt beetje herrie) soms. Nu weet ik dat ik er wellicht een andere sproeier op moet, maar welke weet ik niet..
51 of 52 denk ik, maar is daar een standaard maat bij, bij de tecno circuit?
Verder is alles orgi alleen het achtertandwiel moet ik nog laten veranderen.
Bedankt,
Thom
Dat is omdat ie nog koud is tijdens de eerste 2km. 1 of misschien 2 maatjes kleiner dan wat je nu hebt proberen als je het heel vervelend vind.
tomos
Berichtdoor tomos » 26 jul 2008 12:36
wat is er aan de han als dat je de tomos van de grond haalt met je achter wiel en gas geeft en hij hapeert dan?
ik moet eerst w8 totdat die bijna stilstaat en dan kan ik weer gas geven en dan komt het weer.
wat is er aan de hand????
waarom doe je dat dan?
omdat ik bezig was met afstellen en kijken of hij het deed alleen hapert hij
ik ben pas 13:P
en weet er nog niet zoveel van
wat is er dan aan de hand hij houd gas in en dat is iri maar waar ligt het aan
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 26 jul 2008 12:45
je bedoeld dus als je gas geeft hapert hij?
ik denk dat er dan iets los zit
en ik ben ook nog maar 13 :wink:
Laatst gewijzigd door Tomoshoofd op 26 jul 2008 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Weer terug van weg geweest
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 26 jul 2008 12:48
het kan ook nog wel zijn dat je choke een klein beetje open staat
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 26 jul 2008 13:37
Heb ik ook gehad maar is nu grotendeels weg, misschien een sproeier/ontsteking probleem. Het is niet erg want als je met 2 wielen rijd zou hij normaal moeten rijden. Gewoon niet met je achterwiel in de lucht gas geven want je hebt er niets aan en het is ook nog eens slecht voor je cilinder.
En als je 13 bent mag je niet eens op een brommer rijden dus lever die tomosjes maar in bij mij. :wink:
Fristi
Berichtdoor Fristi » 26 jul 2008 14:17
Bedankt,
Thom
Nu blijft het..
Hij wil wel verder maar kan niet verder dan zijn top nu en gaat een herrie maken.
Moet je dan geen grotere sproerier erop zetten? 52 ofzo?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 26 jul 2008 14:44
Dan is je sproeier al te groot.. kleinere erin dus. welke zit er nu in?
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 26 jul 2008 14:58
oke maar wij hebbe een uitrit van ong. 400m dus , en me mate hebbe ook allemaal brommers :P
tomos
Berichtdoor tomos » 26 jul 2008 17:46
ik heb de ontsteking afsgestelt en toen kwam het. maar toen ik vanmorgen hem probeerde te starten deed hij het helemaal niet meer en nu heb ik de carb schoon gemaakt en alles nagekeken en de sproeier schoon gemaakt en de ontsteking bijgestelt en nu doet hij nog niet
en ik ga mijn tomos neit inleveren!!
maar als het aan de sproeier ligt wat moet ik dan doen???/
gang is alles!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 26 jul 2008 18:09
Als hij het niet meer doet nadat je je ontsteking hebt veranderd zal het daaraan liggen he. Ontsteking dus weer terug zetten waar hij op stond.
tomos
Berichtdoor tomos » 26 jul 2008 18:20
net starte hij maar als ik rustig gas gaf deed hij het wel maar als ik vol gas gaf niet mijn vader zegt dat het aan de vlotter ligt en aan de sproeier kan dat??
en als je een kleineere sproeier er in doet gaat hij dan langzamer?
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 26 jul 2008 18:23
als ik dat doe moet ik eerst 30 keer kicken voordat hij het doet maar net deed hij het
en als je hem stationer laat lopen dan verzuipt hij
gang is alles!
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 26 jul 2008 21:32
maar toen je die ontsteking nog niet af heb gestelt deed hij het toen wel goed?
tomos
Berichtdoor tomos » 27 jul 2008 08:53
me rijden wel mr starte niet dat duurde een halfur maar hij wilt ook niet stationeer lopen
dan verzuipt hij
gang is alles!
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 27 jul 2008 09:59
dan ligt het aan de sproeier denk ik ,ik weet nie of ie nou te groot of te klein is
tomos
Berichtdoor tomos » 27 jul 2008 10:15
er zit nu 53 in welke moet er dan in
gang is alles!
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 27 jul 2008 10:46
of de sproeier te groot of te klein is kun je zien aan de kleur van de bougie
droog/wit te kleine sproeier
vettig/zwart te grote sproeier of lekke krukas keerring
koffie bruin goede sproeier.
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
tomos
Berichtdoor tomos » 27 jul 2008 11:14
hij is zwart nat maar als ik er een andere warmte graat in doe dan is die koffiebruin
de krukaskering is niet kapot dat heb ik all nagekeken
gang is alles!
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 27 jul 2008 11:17
vaag
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 27 jul 2008 11:18
grotere sproeier?
of bij volgas benzine tekort
Laatst gewijzigd door Tomoshoofd op 27 jul 2008 11:20, 1 keer totaal gewijzigd.
3553 berichten
  • Pagina 93 van 178
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 19 gasten
