Help!! Shoke werkt niet meer
11 berichten • Pagina 1 van 1
harry18
Berichtdoor harry18 » 12 jul 2008 13:20
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A35 quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Snor
    Vandaag
    Ja Standaard snel uitlaat, tandwielen. Rijd ong. 40km/h
Veertje van de shoke:
Ik was vandaag mijn tomos aan het schoonmaken ik had voor het eerst mijn carberateur zelf eraf gehaald om hem schoon te maken( niet helemaal eraf de gaskabel zat er nog aan) toen ik hem wat schoon had geblazen en geveegd willde ik hem terug zetten toen hij weer vast zat bleek mijn shoke niet meer te werken! :?
Waarschijnlijk ben ik met eraf halen ergens tegenaan gestoten en nu ziet dat veertje niet meer goed ik weet alleen niet hoe hij wel moet zitten.
De Shoke veert niet meer terug als ik gas geef :cry:
Ik ben een beginner dus graag duidelijk uitleggen of foto's zodat hij weer gemaakt kan worden.
Bedankt alvast
Tomos Power!
Erik
Berichtdoor Erik » 12 jul 2008 13:43
heel simpel, kijk gewoon even goed waar alles in moet zonder de gaskabel, als je denk dat hij dan goed zit doe je het opnieuw zonder gaskabel.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 12 jul 2008 15:18
Wat is dat nou weer voor antwoord.. :')
Hier een foto van mijn carburateur, het gaat bij jou waarschijnlijk om de bovenste veer :)
harry18
Berichtdoor harry18 » 12 jul 2008 15:39
Bedankt voor de foto :)
ga nu eens kijken of het lukt
Tomos Power!
harry18
Berichtdoor harry18 » 12 jul 2008 17:17
Heb net gekeken het veertje zit net als op het plaatje.
Ik kan dat pinnetje wel indrukken maar als ik gas geef veert hij niet terug :? je voelt als je gas geeft dat hij niet op shoke gaat ook al heb ik hem wel ingeduwt.
Het valt ook op dat het klepje wat voor het gat komt wat scheef zit.
(klein vraagje als je carberateur eraf is kun je dan je spruitstuk eraf halen ook al zit het blok er nog onder? Ik kan wel bij die 4 inbus boutjes maar weet niet of het weer handig in elkaar te zetten is?)
Tomos Power!
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 12 jul 2008 17:33
trek je je gashendel wel helemaal open dan gaat ie meestal wel weer terug.
en waarom moet je je spruitstuk er ook voor afhalen?
http://www.micrafanclub.com
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2008 17:34
Het werkt makkelijker als je het blok onder het frame weghaalt. Het zal iig wel mogelijk zijn, maar risico dat er wat troep in de inlaat valt is groter.
Vwb het chokeverhaal. Ik vermoed dat de gaskabel teveel speling heeft. Probeer eens of je deze iets strakker kan zetten waardoor de gasschuif de pal kan vrijgeven zodat de choke eraf klikt (bij volgas).
harry18
Berichtdoor harry18 » 12 jul 2008 18:20
Ik heb niks aan de gaskabel gedaan alleen luchtfilter eraf gehaald en toen de carberateur half eraf gehaald ( gaskabel laten zitten) en toen ik hem terug erop zetten deed hij het niet meer :?
Tomos Power!
harry18
Berichtdoor harry18 » 12 jul 2008 20:32
Het is opgelost!!! :)
Er zat een pinnetje dat zorgt dat het klepje van de shoke blijft zitten op de verkeerde plek.
Ik heb het pinnetje weer op zijn plek gezet en het werkt weer :) aan het veertje lag het niet dat zat goed :wink:
Bedankt allemaal!!
Tomos Power!
wwedave
Berichtdoor wwedave » 04 aug 2008 11:07
Ik had percies het zelfde probleem
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 04 aug 2008 22:45
Boeiend? :') Topic is al een maand oud vriend
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
