tomos probleem
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 07 jul 2008 14:00
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A35 brom
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet nie precies wel een ouder model
    brommer
    sinds ik een nieuw blok een 70cc kop en een techno terugloop heb
    het bovengenoemde
als ik wegrij met mijn tomos trekt hij even wel aardig maar dan als hij richting tweede versnelling gaat valt hij een beetje terug. dan schakelt hij en gaat hij heel langzaam naar de 35 en dan shiet hij er vandoor tot de 55. mijn setup: airsol 70cc
puch 70cc kop
15/15 delorto
12 mm spruitstuk
powerfilter
twv a: 28 v:26
techno terugloop
With great power comes great responsibility
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 jul 2008 14:04
Heb je uberhaupt al gezocht met de Search?
Koppelingssegmenten zijn naar mijn idee versleten, of je vraagtekenveertje is kapot.
Trek je rechtercarterkap maar eens open, en kijk of je iets vreemds ziet.
En heb je je sproeier wel veranderd? Wat is de kleur van je bougie?
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 07 jul 2008 14:11
jah maar het blok heb ik dus net vervangen door een nieuw blok duss de kopelings segmenten lijkt mij nou niet egt logisch maar goed. kleur van de bougi zelf is wit en als ik um eruit haal is ie zwart het is een champion. sproeier heb ik niet veranderd had dat gemoeten dan ? en wat is een vraagtekenveertje ? :P
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 jul 2008 14:24
jah maar het blok heb ik dus net vervangen door een nieuw blok duss de kopelings segmenten lijkt mij nou niet egt logisch maar goed.kleur van de bougi zelf is wit en als ik um eruit haal is ie zwart het is een champion. sproeier heb ik niet veranderd had dat gemoeten dan ? en wat is een vraagtekenveertje ? :P
De bougie moet dus koffiebruin van kleur wezen, en een vraagtekenveertje zorgt voor de soepele overgang van de 1e naar de 2e versnelling, wat je dus ook op kon zoeken met de SEARCH.
Maargoed, iedereen hier doet ongelofelijk eigenwijs en doet alles maar op hun eigen manier, waar zoeken dus niet in het lijstje bijhoord.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 07 jul 2008 14:26
ik heb net met search het proberen op te zoeken maar het lukt me dus niet dus zou je alsjeblieft kunnen vertellen wat je denkt dat het is ? alvast bedankt
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 07 jul 2008 14:48
Zwart als je hem eruit haalt. Is kleinere sproeier
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 07 jul 2008 14:53
dus eigenlijk verzuipt hij gewoon in het begin en daarna niet meer ? thnx ;)
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 07 jul 2008 17:00
ja idd en als hij overschakeld lage toeren krijg je een dip en daarna gaat hij ervandaar
zwarte boegie= kleinere sproeier
bruin met koffie melk= goed
wit grijs= snel een grotere
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 18 gasten
