Olie Vervangen
4 berichten • Pagina 1 van 1
VirusTomos
Berichtdoor VirusTomos » 03 jul 2008 19:15
Heej..
Ik heb de zoek functie Gebruikt en op Home page gekeken bij de Tuts. Maar ik kan niks echt vinden over Olie Verversen. Ik weet dat je de onderste en de bovenste er uit moet halen. Maar hoeveel olie moet je hebben om het compleet te verversen.. en hoe kun je olie pijl het beste checken?
Stefan
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 03 jul 2008 19:22
Eerst je motor warm rijden, gewoon een rondje rijden. Dan de onderste schroef eruit draaien zodat alle olie eruit kan, doe er wel een bakje onder. Dan de schroef er weer op en dan kun je bijvullen.
Er moet ongeveer 225cc in, dit kun je meten door de schroef aan de zijkant van je carterkap eruit te draaien en blijven bijvullen totdat er olie uit dat gat komt.
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 03 jul 2008 19:24
Er kan 250cc in, 250 ml dus, als je een geel flesje carterolie koopt bij de bromboer moet je deze helemaal erin doen.
Daar zit namelijk precies genoeg in.
Er zitten 3 schroeven in die met olie te maken hebben. De bovenste, om het erin te kiepen ofcourse, de onderste om het weer eruit te laten lopen, en dan heb je nog de peilschroef.
Als je het ververst, gewoon de onderste opendoen, als alles eruit is gewoon weer dichtmaken die onderste.
Dan bovenste opendoen en olie erin doen.
Als je tomos dan op bokstandaard staat, dus helemaal recht, en je maakt die peilschroef open, en als er dan geen olie uitkomt is het op peil.
toettoet
VirusTomos
Berichtdoor VirusTomos » 03 jul 2008 19:52
Bedankt allemaal :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
