En dat las apparaat is denk wel goed, hij kost niet voor niks 80 eurie
Heeft iemand hier een antwoord op??Past een Encarwi carburateur ook op het spruitstuk waar normaal een Dellorto op zit? Oftewel is de binnendiameter hetzelfde? Weet iemand dit of kan dit nameten?
iemand antwoordHoeveel gewicht kan een monoschok hebben (youngstr en FunTastic)? Ik bedoel, je kan toch wel iemand achterop nemen (dus in totaal zon 150/200 kg)
heb zelf ook een a3 1987 met een encarwi en ben er ook wel benieuwd naarHeeft iemand hier een antwoord op??Past een Encarwi carburateur ook op het spruitstuk waar normaal een Dellorto op zit? Oftewel is de binnendiameter hetzelfde? Weet iemand dit of kan dit nameten?
