Type standaard bougie?
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 17:34
Weet iemand welke bougie type er standaard in een tomos hoort?
Ik weet wel dat het nummer 5 is. Maar moet ik ook opletten dat de electrode binnen zit en niet buiten? Welke merk kan ik beter pakken, bosch ofzo?
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 02 nov 2005 17:54
Het best is champion
(Even uit mijn hoofd) LC86 moet je dan pakken
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 17:57
Oke thanx weer een antwoord gelukkig.
Ik had zelf ook even gezocht. En toen kwam ik op http://www.50cc.nl
Volgens mij kan een NGK B5HS ook
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 17:59
LC bestaan volgens mij niet, is het niet waarschijnlijk
bougie champion L 86 C ?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 nov 2005 19:31
Het merk maakt echt niets uit, als je maar rekening houdt met de juiste warmtegraad, en hierbij moet je wel oppassen, wat bij het ene merk 5 is, kan bij het andere wel 6 zijn, dus ga af op het advies van de verkoper.
Meestal heeft die wel de juiste bougie voor jouw tos liggen,
en anders een goede vervanger
Groeten Marcel.
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 21:31
ik heb nou 2x NGK B6HS gekocht, hij had geen 5 meer.
Snorro
Berichtdoor Snorro » 02 nov 2005 23:38
Die had ik standaard op me brommer, zal wel goed zijn...
(heb nu 7, maar bij die 6 was ie nog ori)
Tos: zo standaard als je standaard
Terug naar “Archief”
