Verzopen?
VinniTaxxity
Tomos Supporter
Berichtdoor VinniTaxxity » 19 jun 2008 13:42
Hey allemaal, ik wist niet waa rik dit onderwerp moest laten, en heb gezocht maar nergens stond iets over "het verzuipen" van je tos, daarom doe ik het hier. ik zal eerst ff de vraagjes invullen:
  • Welke model tomos heb je? Taxxity
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
    Wanneer ontstond het probleem? pfoe, weekje geleden?
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? niet onlangs. (2 mndn niets veranderd, wel 2 botsingen gehad in 1 week :S)
ik rij gewoon, niets aan de hand, zoals alijd.... opeens gaat ie pruttelen en stotteren. ik stop, zet m uit en kijk ff wat er aan de hand is..... niets te zien op het oog........dus ik probeer m weer te starten, doet ie t eerst helemaal niet en later start ie wel (als ik gas geef terwijl ik kick). 1 probleempje: hij reed nog maar 10 km/u en hij rookte als een malle. thuis powerfilter araf gehaald, het rubber zat onder de benzine. carb eraf...lekte ook benzine *duh*, maar heel veel. vlotterbakje nagekeken, zat ook vol met benzine (is dat normaal?). verder nog 2 schroefjes losgehaald, kwam er nog meer benzine uit.
ok, ik denk dus dat ie verzopen is, maar weet t niet cker. hij pruttelt als ik m start (doet ie trouwens alleen als ik tegelijk gas geef) en geef ik geen gas meer valt ie uit.
is ie inderdaad verzopen? of is het iets anders? en wat kan ik eraan doen?
alvast bedankt!
Tos Taxxity snor met:
standaard cilinder+snorkop
Snelle imitatie-uitlaat (zonder die klotebocht)
std carb (sproeier 56)
ATW 24
powerfilter
mooi geluidje!!
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 19 jun 2008 13:46
dat er benzine in je vlotterbakje zit is normaal. hier stroomt ook gewoon de benzine uit als je je carberateur een stukje kantelt. die witte rook kan duiden op een lekke krukas keerring. dit betekent dat er olie uit je blok mee verbrand word in de cilinder. dit kan ook zorgen voor slecht rijden en slecht starten. controleer ze allebij even, dus carterkant en je ontstekingskant. ik gok omdat je aangeeft dat je veel witte rook uit je uitlaat hebt dat het je krukas keerring is (80 % cker) iemand die het even bevestigd ?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 19 jun 2008 14:43
Ja je krukas keering waarschijnlijk als de rook wit is, ik heb hetzelfde maar ik zoek het niet om ze te vervangen :) Hierdoor start hij moeilijk, alleen met de choke+gasgeven bij mij en hij heeft een lagere top. Dus ff allebei vervangen, of in ieder geval die achter je koppeling.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
