Vol gas is niet goed
9 berichten • Pagina 1 van 1
rob4
Berichtdoor rob4 » 13 jun 2008 21:57
Bij mijn tomos revival zit net een nieuwe cilinder+zuiger op. Maar als ik vol gas rijd begint hij te stotteren en als ik het gas een beetje minder doe gaat het weer goed.
de afsteling van de brommer is denk ook niet goed. Je hort een paar keer per seconde een plof uit de cilinder (wat je hoort als je zonder uitlaat rijd) Maar als ik stil sta komt er een heel mooi geluid uit of langzaam rijd. Dus uitlaat is goed. Hij wil niet altijd erg goed optrekken maar af en toe trek hij weer heel goed.
Ik denk zelf dat ik met afstellen al een eind kom. (dat ding met de spoelen goed zetten ff de naam kwijt) Daarbij ook een nieuw luchtfilter.
Weet iemand wat het eerste kan zijn met vol gas?
Tips zijn zeer welkom.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
Berichtdoor PimW » 13 jun 2008 22:56
Te grote sproeier en misschien even de ontsteking op tijd zetten. Als je de search gebruikt had was je hier al achter gekomen zonder een topic te hoeven openen...
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 14 jun 2008 01:39
zoals pimw al zei. een te grote sproeier heb het zelf namelijk ook ervaren. je 2e probleem kan ook aan de sproeier liggen. als deze te groot is zorgt hij voor teveel benzine. kijk eerst maar eens wat de resultaten zijn bij een 4/6 maten kleinere sproeier.
rob4
Berichtdoor rob4 » 14 jun 2008 10:58
Vreemd nu zit er een orginele sproeier onder. Maatje 50 (uit mijn hoofd). Maar ik moet toch naar de bromboer voor onderdelen dan haal ik geleik een paar sproeiers op en dan testen welke goed is. Of begrijp ik het verkeerd. (kan ook ben meer van het doen en niet van de theorie (een sproeier is dat messing ding in de carberateur))
Berichtdoor PimW » 14 jun 2008 13:59
Sproeier is dat koperkleurige schroefje in de vlotterbak (zwarte bakje onder de carburateur). 4/6 maten kleiner lijkt mij wat overdreven, ik zou eerder gaan voor 2-4 maten en dan met stapjes van 2 proberen tot je erachter bent welke er precies in moet.
rob4
Berichtdoor rob4 » 22 jun 2008 12:49
Voor mij is de lol er van af. Zit een kleinere sproeier in maatje 48 omdat er 53 in zat is dit denk klein zat maar nu doet hij het nog niet. heb ook andere maten geprobeerd maar geen verschil. Als ik gas geef en het gas voor een kwart open doet gaat het goed maar verder kapt hij er mee. Geen kracht, slaat af. Afsteking gedaan, staat ook goed. Maar mag niets baten. Wie heeft de goudde tip.
Renault
Berichtdoor Renault » 22 jun 2008 13:16
Vuile carb?
Beroerde koppeling?
Valse lucht?
Heb je wel dat zwarte (rubberen) 'afdichtings'ring in de carb, daar waar hij op het spruitstuk gaat...?
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 22 jun 2008 14:52
kijk eens even wat ie doet als je je kop aandraait wil wel eens helpen
tomos wizzrd is klaar!!
RedBull
Berichtdoor RedBull » 29 jun 2008 00:33
Nieuwe bougie?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
