Tomos start wel maar valt direct weer uit!
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 05 jun 2008 17:08
vandaag een neiuwe blokje op mn tomos gezet, het is het aller nieuweste model, op marktplaats geveonden stond bij pas 300km mee gereden nog zo goed als nieuw, zit ook een electrische start bij! oke goed dus ik dat blok gekocht, en er vandaag ondergehanden, alles goed met ketting, electra alles.. de bougie vonkt dus ik probeer hem te starte nou na 100x kicken nog niks.. dus ik die carb er af getrokken, zag er allemaal goed uit, beetje benzine in gegooit, toen weer kicken.. choke niks helpt tot dat hij geluid begon te maken.. erg brommend..
dit ebeurt nu als je de choke aan doet, wel een klein beetje gas geeft en dan kickt.. er kwam lucht langs de uitlaat omdat die er nog niet goed onderhing, dat ga ik morgen wel goed ophangen... maar wat nu?! je hoort hem wel komen.. maar als je die choke er af trekt valt hij bijna direct weer uit.. hoe gaat mijn tomos et weer doen?!
Thomazz
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 jun 2008 17:34
het is niet bedoeling dat je meerdere forums het zelfde probleem post. in afstellen blijft je topic open
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
