vraagteken veer???
9 berichten • Pagina 1 van 1
daffy30
Berichtdoor daffy30 » 01 feb 2005 23:57
Vorige week heb ik een tomos quadro (brommer) gekocht met een probleem.
Nu ben ik achter het probleem en dat is een veertje dat helemaal door mijn carter lag.
Nu had een rijwielhandelaar het over een vraagtekenveertje???
Waar moet deze komen te zitten en hoe doe ik dat? :?
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 02 feb 2005 01:02
Ik ken maar 1 veer en die is van het kickstart mechanisme.
Maar het zou ook best de koppelingsveer kunnen zijn, maar dan kom je alleen niet meer weg.
Snorro
Berichtdoor Snorro » 02 feb 2005 09:41
vraagtekenveertje zit geloof ik aan de rechterkant van je blok, moet je die kap er afhalen en dat zit ie achter één van die tandwielen links (als ik het goed heb, correct me if i'm wrong)
p.s. dus niet die tandwielen waar je ketting over loopt, maar echt die binnenin
Tos: zo standaard als je standaard
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 03 feb 2005 19:46
volgens mij de koppelingsveer...
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 15 jul 2005 23:34
koppelings segment veertje of zo iets :!:
HARDCORE TERROR WILL NEVER DIE
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 16 jul 2005 10:35
komt de kickstarter omhoog?
Of zit het echt in het blok zelf (bij de olie)
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 16 jul 2005 15:44
vraagtekenveer zit op de middelste as achter het achterste (grote) tandwiel. Hellbat heeft het hier nog over gehad in een ander topic (zoek ff anders). Het heeft de vorm van een C met een pootje aan het uiteinde dus een ? (dus vorm van een vraagteken) In de exploded views kan je hem ff opzoeken!
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
dombo
Berichtdoor dombo » 16 jul 2005 16:17
bij exploded vieuws moet je is kijken bij exploded vieuw a 35
Daar zit ook de tekening bij waar dat rare veertje opstaat
Heb zelf het zelfde probleem gehad
Als ik achteruit liep met mijn tomos dan ging de zuiger ook mee,heb jij dat ook ?
bij de tekening versnellingsbak, bij het nr 223 121 dat is waarscijnlijk het veertje wat ze bedoelen
Houd niet geweldig veel in ,ben zelf ook niet zo,n geweldige knutselaar ,maar het is me met hulp van dit forum toch gelukt
(mijn speciale dank hiervoor aan Hellbat)
dus sukses gewenst met de operatie
veertje kostte me 2 euro
dus dat is het probleem niet
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
hellbat
Berichtdoor hellbat » 18 jul 2005 22:06
tis toch wat met die brabo's he
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
