Kickstart ass draait door
4 berichten • Pagina 1 van 1
Erik
Berichtdoor Erik » 19 mei 2008 21:07
ik had dus een 2dehands tomosje via marktplaats gehaald, die kerel zegt zo dat koppeling alleen kapot was.. dus ik checke, klopte.. dus ik nieuwe koppeling uit ander blok er in. Alles dus weer erop gezet (ook olie ja) Ik wil dus de tomos starten. Loopt hij lekker stationair maar ik kan niet vol gas geven want dan viel ie uit. Dus uiteindelijk wil hij beetje gas geven, hoor je in een keer een soort metaal op metaal geluid als een slijptol bv. Dus er komt rook uit t blokje. haal ik em weer open en probeer ik em te starten loopt het blok lekker. Maar op gegeven moment zie ik dus dat er een minimini stukje uit het voorste tandwiel in het blok is gebroken. Zet ik hem dus weer uit. Daarna probeer ik hem weer te starten. draait die kickstart ass telkens door.. net alsof hij het tandwiel niet pakt. Dus nou pakt de kickstart ass heel soms en meestal niet.
Alvast bedankt
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Renault
Berichtdoor Renault » 19 mei 2008 21:32
Erik, wss was die daarom €140 :mrgreen:
Nee omega veer niet goed gemonteerd. Kwestie van het blokje weer open draaien ding weer goed zetten (zit op de kickstartas en moet in je middencarter vallen, daar zit een opening).
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 19 mei 2008 21:32
ik denk dat de omega veer ( of hoe die ook heet :oops: ) niet goed zit, die zit op de kickstarteras. blokje aan de rechterkant ff openhalen en dan kun kun je zien of die veer nog goed zit.
Erik
Berichtdoor Erik » 19 mei 2008 21:59
ooh bedankt.. ik dacht al dat er iets in dat middenstuk van t blok zat, (nog nooit opengemaakt) Nou kan ik mooi weer verder :D en ja, renee het was die ene van 140 :P
veel onderdelen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
