klinkt als een plan maar hoe trek je hem eruit als het een vlakke achterkant heeft?je kan ook gewoon een tap m12 er in draaien.
heb ik ook gedaan hij gaat er dan een stuk je in en dan niet meer.
maar dan draai je die bus rond en als je er dan aan trekt komt hij er uit.
Moet de tap sleutel precies in de buis passen of moet hij kleiner?owh noja je mag ook proberen met je hand de tap+busje eruit te halen, maar ik denk dat een tang wat makkelijker is, nietwaar?
met een m12 tap lijkt mij niet te lukken omdathij dan uitzet..resultaat ,,nog vaster
Tis allebei aluminium dus het zal even veel uitzetten.maar ja kan het spruikstuk warmstoken,dan zet dat uit en dan het buisje eruit frunniken..
ahem, het gaat helemaal niet trouwensAls je gaat rammen heb je kans dat je dingen kapot maakt![]()
Als je het op de manier doet die ik een paar poste terug uitlegde gaat het veel makkelijker.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
