zuiger. tomos a35..
BasTerl
Berichtdoor BasTerl » 10 mei 2008 21:48
  • Welke model tomos heb je? tomos a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2001?
    Wanneer ontstond het probleem? nieuwe zuiger..
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? andere sproeier (58) en een nieuwe zuiger
    uitlaat poort heel ietsuitvergroot.
het probleem is dat die nu niet goed start,,
maar wel met de shoke..
ik heb een vermoedde dat die door die zuiger teveel benzine krijg ..
maar dat is vreemt want hoe kan die dan alleen met shoke starten want daardoor krijg je ook meer benzine..
kan iemand me helpen,, plz.. want ik heb niet eens fatsoenlijk kunnen rijden nadat ik hem had gekocht in (november)..
Berichtdoor PimW » 10 mei 2008 22:10
Hoe heb je de uitlaat poortr vergroot? Omhoog of opzij en hoeveel mm?
Zit er een zelfde zuiger in als eerst? Niet langer bijv?
BasTerl
Berichtdoor BasTerl » 14 mei 2008 11:25
een kameraad van me heeft die poort heel iets vergroot.. hoeveel groter heb ik geen id van..
hij heeft datgedaan met een vijl.. met een zachte vijl.. (zo noem ik dat meestal)
en ik was bij vant slot geweest voor die zuiger hij heeft nu 2 extra gaten er bij, ervoor dat dat er 1 kleine..
maar de lengtes kloppen wel gewoon.
ik snap er helemaal nix meer van ik heb iemand nodig die dat ding kan repareren.
groeten Bas
Berichtdoor PimW » 14 mei 2008 20:06
Heb je bij het verwijderen van de cilinder wel nieuwe pakkingen gestoken? Anders is er een grote kans dat hij nu valse lucht trekt. En dan ga ik ervan uit dat die vriend je cilinder goed getuned heeft, miss kan je hem even vragen wat hij heeft gedaan?
Dus ik zou even bij de cilinder kijken of je geen valse lucht trekt. Daardoor start hij namelijk niet goed of zelfs heelmaal niet.
BasTerl
Berichtdoor BasTerl » 14 mei 2008 23:44
neej dat heb ik nog niet gedaan..
maar ik denk niet dat daar het probleem van wordt opgelost..
maar ik zal hem wel even vervangen..
en hij heeft ook de poort bij ehm,, die naar de carb,, gaat iets uitgevijlt dacht ik..(maar niet zeker)
maar hij zei vandaag ook tegen me van,, misschien dat er een lek is, onder aan de cilinder,, dat die daardoor niet start.. kan dat ook?
tja.. ben nog al een rookie,, maar dat wist je waarschijnlijk al..
bedankt voor de tip ik hoop dat die het daardoor zal doen..;)
Berichtdoor PimW » 15 mei 2008 10:51
Dat is wat ik net tetgen je gezegd heb in mijn vorige post. Dat los je op door er een nieuwe pakking tussen te doen.
