met een tomos....Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
Wat is de kleur van de bougie?Model: Streetmate Snor
Setup: Standaard 50CC
Carburateur Dellorto PHVA 12/9 of 14/9 (dacht 12/9)
Veranderd: Tecno Funtastic imitatie uitlaat, ATW:22
Zit nu sproeier 58 in en luchtinlaat buisje iets afgeknepen anders rijd hij best wel arm... raar is dat eigenlijk...
Zou die valse lucht trekken? ook als ik de luchtschroef helemaal indraai en als hij stationair loopt moet hij toch uitvallen?
Welke sproeier moet ik hebben?
Yup, wou alleen ff zeker weten, dank u welZou kunnen. In de meeste gevallen is dit toch niet zo met een uitlaat vervangen maar komt voor van wel.
Zal je 1 of 2 maatjes omhoog moeten wss. Kwestie van proberen...
Wat denk je zelf met je laatste opmerking??Mijn setup:
50cc std.
Proma GP uitlaat
14/12 carb.
sproeier: 57
Puch 50cc hc kop
twv: 26/24
Enig idee welke sproeier ik er beter in kan draaien? toen ik de brommer net had, zat er sproeier 51 in toen heb ik voor de grap 's 60 erin gedraaid, en daarmee reed hij harder en beter, en trok hij hard op
maar nu vondt ik dat hij teveel benzine verbruikte, dus had ik 57 erin gedraaid, maar hiermee trekt hij niet goed op en is de top 2 km/u lager.
weer 60 erin? of kan ik beter rond de 53 / 54 gaan denken?
bougie is zwart
