achterbrug bout vast geroest.....
4 berichten • Pagina 1 van 1
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 12 mei 2008 23:47
Ik ben dus van plan om me tomos te spuiten en haal alles los.
1 probleem die lange bout die door je frame heen gaat om je achterbrug vast te houden zit gewoon echt vast geroest....
bergen wd-40 erop gegooit en met een moker en alles erop lopen slaan maar het schiet niet op...
Heeft er iemand nog tips ?...
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2008 08:10
slijpen?
Ik bedoel het wegslijpen van de kop van de bout en het deel dat nog uitsteekt waar de moer op komt. Dan kun je je achterbrug weghalen. Daarna zowiezo de lagerbussen vervangen, want die zijn knettervastgerot (waarschijnlijk door gebrekkig onderhoud (vet insmeren)).
marcos
Berichtdoor marcos » 13 mei 2008 09:24
Ik had precies hetzelfde probleem. ik heb er wat wd40 op gespoten en vervolgens mijn ratel erop gezet. als je iets van een lange buis hebt schuif je deze over je ratel, waardoor je een langere hefboom krijgt. Hoe langer die buis is, hij meer kracht je op de moer kan zetten. Ikzelf heb ongeveer een buis van een meter gebruikt, op die manier heb je hem er zo af. :mrgreen:
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 13 mei 2008 18:46
slijpen?
Tnx het heeft geholpen na veel moeite wat een pokke werk zeg :')
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
