afstel (?) probleem
JoostdeMan
Berichtdoor JoostdeMan » 08 mei 2008 19:03
  • Welke model tomos heb je? standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja, vandaag nieuwe airsal 65cc en een 15mm carb onder gekomen
na het opzetten van de nieuwe cilinder en de carburateur wil de tomos niet meer lopen. met veel moeite start hij maar hij heeft simpelweg geen trekkracht. hij wil niet van zijn plaats komen. Heel vervelend dus. Hij trekt geen valse lucht oid. Ik vermoed dat het te maken heeft met de sproeier maat maar omdat de brommer niet rijd of blijft rijden kan ik niet kijken naar de kleur van de bougie, heel jammer dus. er zit nu een sproeier 68 in. ik heb geen flauw idee in welke richting ik zou moeten zoeken. alle hulp is meegenomen :)
p.s. dit is niet het goede forum gedeelte geloof ik, maar in afstellen kon ik niet posten :')
alvast bedankt, Joost de Man
Laatst gewijzigd door JoostdeMan op 08 mei 2008 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 08 mei 2008 19:10
de sproeier kan idd te groot zijn
wat voor luchtfilter heb je?
maar een 25 mm carb is ook wel erg groot voor een 65 cc
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
JoostdeMan
Berichtdoor JoostdeMan » 08 mei 2008 19:45
ai, mijn foutje ik bedoelde 15 mm o|O ik heb dat luchtfiltertje er op wat er standaard bij kwam, dat soort zwarte kapje met daaronder een gaasfiltertje. met het standaard luchtfilter van de snor maakt het geen verschil? :x
