HELP. Achterwiel!!
11 berichten • Pagina 1 van 1
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 27 apr 2008 10:54
Weer een probleem tegengekomen.
Van de week een chrome achterbrug gekocht , ja, ben men tomos aan het opknappen. Zsm komen er fotos in de foto gallery :)
Nu heb ik die chrome achterbrug gemonteerd. Alleen ik krijg mn wiel maar niet recht erin. Het voelt tekens als ik reid, dat ik over heuveltjes heen reid.
Je ziet ook als ik achter mn brommer staan mn band veel meer naar links is in verhouding met mn spatbord. Hij zit dus niet mooi recht.
Iemand ideeén? en hoe hebben jullie het gedaan met chrome achterbrug? Kertingspanners er wel op? want ze werken voor geen meter :')
Laatst gewijzigd door TTpowah op 27 apr 2008 10:54, 1 keer totaal gewijzigd.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 27 apr 2008 11:28
nja heb er zelf geen ervaring mee maar kettingspanners lijkt me toch wel handig die zitte er niet voor niks..
verder wel gwoon alle busjes die normaal ook heb er tusse?
Baby Blue Street Racert!!
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 27 apr 2008 11:41
ik had het zelf ook gezien dat die ketting spanners er raar opzitten. ik had het toch zo gedaan, ik draaide de bouten van het achterwiel aan zodat je de ketting spanners nog net kon draaien. dan draaide ik de ketting spanners aan zodat het wiel mooi recht zat en me ketting gespannen zat, en draaide ik de hele handel aan, en klaar is kees.
en er is ook nog ergens een faq hierover maar die mag je zelf gaan zoeken :P wat ik me nog herinner was dat de linker ketting spanner voor de ketting was, en de rechter voor hoe scheef je wiel staat, dus om hem weer recht te zetten.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 01 mei 2008 11:38
Ik krijg hem maar niet recht. Als ik vanaf achter kijk lijkt ie er recht in te zitten.
Als ik dan voor mn tos ga zitten aan de voorkant zie ik dat het verschil van afstand op spatbord verschilt.
k ben er helemaal klaar mee.
Wtf is er mis?
Je ziet ook duidelijk dat de band aan de kerting kant veel dichter op de achterbrug zit dan de rem kant? klopt dit?
Berichtdoor shadowranger » 01 mei 2008 13:17
Is die achterbrug nog wel recht? Ik krijg het vermoeden van niet uitgaande van je verhaal. De kettingspanners zijn niet de beste van hun soort,maar met een beetje beleid lukt het je wel om het wiel er recht in te krijgen.
Wat bedoel je precies met "het is net of ik over heuveltjes rijdt". Heb je geen hoogteslag in je band?
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 01 mei 2008 13:58
nieuw iets ontdekt.
Ik heb 2 soorten afstandsbusjes. Ik had de kleine achter en de grote bij mijn voorwiel.
Welke moet waar?
En shadow, Er is gewoon als ik reid een periodiek heuvel iets. Er zit regelmaat in die heuvels. En het lijkt net of mijn wiel kronkelt.
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 01 mei 2008 14:16
Iemand?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 01 mei 2008 14:24
Ik had toen ik 2 nieuwe banden erop had gelegd ook precies hetzelfde als jou, maar na een dag of 3 is dit automatisch verdwenen. Had gehoord dat je banden ook moet 'inrijden' maar weet niet of dit ook bij jou het geval is
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 01 mei 2008 14:25
het is nou al 2 weken verder.
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 01 mei 2008 16:00
Zoals je al aangaf, je had 2 afstandsbusjes. Ook 2 lengtes in assen, heb je die assen niet verwisselt? had ik wel een keer :wink: Maar dat denk ik niet want die voorste as van je wiel is te kort voor je achterwiel. En als dat het niet is... misschien is dan toch gewoon je achterbrug scheef. Controleer ook ff de as waar je achterbrug aan vast zit, en die gaten waar de as doorheen gaat. Controleer alles grondig.. meer kan ik niet zeggen. ;(
toettoet
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 01 mei 2008 16:21
afstandbussen
achterwiel
voorwiel
dus kleine afstandsbus achter en de grote voor
kijk ook ff of je band wel goed in je velg "licht" je hebt namelijk zoon speciale rand op je velg waar de band in moet zitten als hij daar niet in zit lijkt het net alsof je over een steentje tijd ofzo
en wat ik zelf heb gehad met een chrome brug is dat je ketting spanner niet goed blijfen zitten kijk foto
zwart is as
groen ketting spanners
rood achterbrug
het probleem wat ik altijd had was dat de kettingspanners en voral aan de ketting kan krom gingen staan omdat de ketting spanner geen "grip" kan krijgen op het schuine stukje
en dan krijg je het probleem dat je as krom gaat staan het roze
linker kettingspanner krom rechts nog gewoon goed
ik weet niet of dat het probleem kan zijn maar moet je maar ff kijken
Vragen of spullen nodig?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
