Valt uit als ik stop met gassen
adje
Berichtdoor adje » 25 apr 2008 22:02
  • Welke model tomos heb je?
    Taxxity
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    snor
    vandaag
    Standaard snel uitlaatje eronder
Nou had ik vanmiddag een standaard snel uitlaatje eronder gezet, toen reed ie een tijdje goed. Maar nu is het zo dat als ik vol gas geef en redelijk hard ga en dan gas loslaat en rem dat ie dan soms uitvalt. Je hoort op een gegeven moment ook dat ie geen toeren meer draaid. Ik heb het idee dat ik hem tijdens het rijden op volle snelheid over zijn toeren jaag. Je hoort hem heel hard draaien zeg maar. (al dit is nadat ik met iemand achterop vol gas bergafwaards ben gegaan, dus denk dat ik hem over zijn toeren heb gejaagd ofzo?)
Nou heb ik een beetje lopen kloten met stationair draaien, en soms doet ie het en soms dan weer niet. Ook heb ik me sproeier veranderd van 49 naar 51. (hij valt vooral uit als ik met iemand achterop vol gas geef en dan stop)
Alles standaard behalve standaard snel uitlaatje en ATW 24
P.S. Kan iemand is niet foto's plaatsen wat nou een goeie kleur is voor je bougie. Vaak wordt er wel gezegd koffiebruin enzo maar ik vind het nog steeds een beetje onduidelijk. (Al denk ik dat me bougie de goeie kleur heeft)
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2008 12:23
Misschien heb je last van "vapour lock". Dat wil zeggen dat de brandstof al vergast voordat het bij de sproeier is. Toch denk ik dat je de stationair schroef iets verder moet indraaien.
Koffie-met-melk-bruin of chocoladebruin is de kleur van de elektrode die omgebogen is. Als dit klopt dan is de mengselverhouding goed. Wit is te schraal (te weinig benzine) en zwart is teveel (benzine). Staan er bij de de workshopmanuals geen afbeeldingen van bougies?
Berichtdoor PimW » 26 apr 2008 13:49
Volgens mij staan er in de faq ook wel plaatjes van hoe je bougie eruit moet zien. En anders in een werkplaatshandboek. Kijk maar eens op de frontpage.
adje
Berichtdoor adje » 26 apr 2008 18:03
Ik heb vandaag nog wat met me stationair schroef lopen klooien en voor zover als ik kon testen liep die nu wel goed :)
En nee, er staan geen foto's bij
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2008 20:23
En wat zijn dit dan?Afbeelding
klik hier voor de pagina
adje
Berichtdoor adje » 26 apr 2008 21:08
viewtopic.php?t=1864
Daar keek ik naar. Waar heb je die foto's gevonden dan?
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2008 08:52
Op de frontpage, bij de workshopmanuals. Helaas is de knop om naar de frontpage te gaan niet in de nieuwe layout van het forum meegenomen, in de oude (nog??) wel.
http://www.tomosforum.nl en dan ben je op de frontpage. Daarna naar tutorials of exploded views, daar staan ze ergens in de manuals.
adje
Berichtdoor adje » 28 apr 2008 10:12
Ik wil even mededelen dat ik nergens meer last van heb :) waar het nou precies aan lag weet ik niet :?
Maar alsnog, bedankt voor de hulp :wink:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 12 gasten
