krukas
23 berichten
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 24 okt 2005 18:28
ik heb een nieuwer soort tomosblok op het oog maar erzit alleen nog geen krukas in ik wil mijn krukas van mijn oude blok overzetten nou is mijn vraag past tie :?: ik heb het type blok wat bij tomie op zijn plaatje staat
kijk maar bij boegie met roet ook van mij trouwens
Robin
Berichtdoor Robin » 24 okt 2005 21:04
Tomos heeft naar mijn weten maar 1 krukas.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 24 okt 2005 21:23
je meent het tuurlijk heeft tie er maar 1 :twisted:
maar ik bedoel past die oude krukas in dat nieuwere type blok :wink:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 okt 2005 22:39
nee past niet. de uit einde's zijn verschillend.
met een oud type blok bedoel je zo'n metalen kleur?
het krukas met het kruis komt uit een oud blok.
en het krukas met het rondje komt uit het nieuwere type blok (zwart dus)
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 25 okt 2005 07:39
dus met kruis is ei-cilinder en met rondje (of jah, wa is rond) kmt uit een vierkante cilinder?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 okt 2005 10:14
heeft niks met de cillinder te maken.
je hebt een oud blok --> metaal achtig blok
nieuw type blok --> zwart met witte tomos letters
omdat het uit einde van het oude type blok van het krukas anders is dan in het nieuwe type blok past de koppelings huis niet meer.
de ei cillinder past gewoon op het oude type blok en op nieuwe type blok.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 25 okt 2005 10:58
De cilinders passen wel
Maar de zuigers niet want oud type is pen 10 en NT is pen 12
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 25 okt 2005 11:33
op te lossen met een naaldlager =)
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 25 okt 2005 12:36
en ik ben erachter gekomen dat je op een s1 blokje dus geen cilinders van een a3 kan passen..
het hemd is anders ofzo...
dus dan zou je moeten kotteren denk ik?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 25 okt 2005 13:34
op A3 s25 (orgineel ei cilinder) past dus wel een vierkante cilinder
en anderom ook , ik heb allebei al is gedaan en heb er nu eentje staan met ei ilinder op nieuw model 2 speed blok
Robin
Berichtdoor Robin » 25 okt 2005 15:34
Wat versta je onder het oude blok?
De ene met Ei cilinder en de andere met membraan?
Of het oude type membraan
en het nieuwe type membraan
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 25 okt 2005 17:38
nee tuurlijk niet op te lossen met een naaldlager
Het gaat om de zuiger.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 25 okt 2005 21:22
de ene met het ei cilinder
Robin
Berichtdoor Robin » 25 okt 2005 21:34
Oke zijn dus 2 krukassen. Weet ik dat ook weer. Bedankt :D
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 okt 2005 22:47
lezen is ook een vak :P
Robin
Berichtdoor Robin » 25 okt 2005 23:31
Wist je dat poekel een limburgs woord is? :roll:
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 26 okt 2005 09:29
haha waar staat het voor dan
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 26 okt 2005 10:44
ik rij met een ei cilinder op mijn 2 speed (nieuw model dubbele platte wangen kruk) tomosblok. En er zit een zuiger in voor een oud model tomos blok, ik heb gewoon de pen 12 waar bij het oud model blok alleen een busje van een bepaalde legering om heen moet. (in het small end)
vervangen door het naaldlager pen12 van een MB/MT/MTXot/Puch/Tomos/Vespa, et voila zuiger loopt perfect
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 26 okt 2005 11:27
Ik snap het even niet. Bij oud type heeft geen naaldlager maar zoon busje
Met dit busje moet je pen 10 gebruiken
Nieuw type heeft pen 12 met naaldlager past het precies.
Dus naar mijn inzien moet een pen 10 zuiger niet echt gaan lopen in een pen 12 krukas.
Foto's te verduidelijking.
Zuiger pen 12 met naaldlager
Zoals je ziet past perfect
Zuiger pen 10 met naaldlager Past dus niet je hebt ruimte over
Dus graag uitleggen waarover je het hebt.
Robin
Berichtdoor Robin » 26 okt 2005 14:47
@JOOL
Kan je die foto`s niet ergens anders uploaden, elke keer zet je ze onder mijn album maar die foto`s hebben nog nooit gewerkt.
Je kan ze beter op imageshack.us zetten.
En nou werken ze wel.
Hij heeft trouwens dat onderste busje heeft hij gewoon vervangen voor een pistonpen 12 en ja dan past het idd ook.
23 berichten
Terug naar “Archief”
