Vertanding tomos (a35)
BasTerl
Berichtdoor BasTerl » 11 mar 2008 19:51
  • Welke model tomos heb je? Tomos a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2001
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? met het starten, wat het priecies was weet ik niet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? vergroten spuitstuk, afgestelt
een vriend van me zei tegen me dat het eerst aan de stationaire veer lag, en dat ik een zuigerstop moest kopen zodat die bij de stationaire veer kon komen. toen zei die dat het lag aan de vertanding.
is er iemand die me er mee kan helpen. reacties aub..
Bas T
Berichtdoor PimW » 11 mar 2008 20:02
iig kan ik je zeggen dat die vriend niet zoveel weet. Of jij hem niet begrepen hebt :mrgreen:
Vertel nu eerst eens wat je probleem is. Dat staat er namelijk niet in. Alleen dat er wat gebeurt is na het afstellen en starten van je brommer...
BasTerl
Berichtdoor BasTerl » 24 mar 2008 18:20
ja kijk ik moet hem nog best vaan aankicken voor dat die start,,
en als je gas hebt gegeven en je laat het gas los,, valt die uit,.
dat is het probleem
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 24 mar 2008 18:52
Mijn exuses, maar ik snap nog steeds niet wat je bedoelt..
Probeer het even uitgebreid uit te leggen wat exact je probleem is, anders kunnen we je niet goed begrijpen/helpen.
plxbx
Tomos Supporter
Berichtdoor plxbx » 24 mar 2008 20:14
Ik snap er niet heel veel van maar ik zou even je bougie checken als ik jou was
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2008 22:51
Voor wat ik begrijp uit het verhaal is dat hij stationair niet wil blijven draaien.
Kijk aan de rechterkant bij je carburateur. Daar zie je een schroef zitten met een veer ertussen (dat zal die vriend van je bedoeld hebben). Dat is de zogenaamde stationairschroef. Draai deze in om het stationair motortoerental te verhogen en uit om te verlagen, maar alleen als de motor op temperatuur is. Verder kun je de vrije slag van de gaskabel iets kleiner maken door aan de nippel bij je gashendel te draaien totdat je bijna geen speling meer voelt als je gasgeeft.
Mocht dit alles niet helpen, dan kan het zijn (omdat je ook startproblemen hebt) dat je ergens valse lucht trekt. (lekke keerring, pakking kapot)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
