tomos a35 rijd niet lekker
10 berichten • Pagina 1 van 1
tomos-freak
Berichtdoor tomos-freak » 23 mar 2008 13:29
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? GEEN IDEE
    Is het een snor of een brommer? BROMMER
    Wanneer ontstond het probleem? ZO GEKOCHT 2E HANDS;) aleen het 2 speeed blok
    NOG NIKS EERST GOED LATEN RIJDEN
als ik hem wil starten moet ik altijd de choke open zetten ik wil liefer dat ik dat niet meer hoef maar dat maakt niet uit. het probleem is als ik ongeveer 3 sec stil sta dan valt de *motor uit als ik rondjers rij van 10km per uur dan valt die na ongeveer 5 sec ook uit sta ik stil en geef ik vol gas dan blijft die een beedje hangen ik weet dat het zoiezo aan de sproeier licht er zat eest een 56 in nu zit er een 52 in maar het probleem blijft welke sproeier moet ik er in zetten????
tomos a3
2 speed plaats van 1 speed
speedfighter voorkap
buddysit
teruglooper van endy
lexus achterlicht
binnenkort
65cc, 19mm gabratur en frame versteviging
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 23 mar 2008 13:57
dat kun je zien aan de bougie kleur
wit en droog is te kleine sproeier
koffie bruin is goed
zwart vochtig/vettig te grote sproeier
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
tomos-freak
Berichtdoor tomos-freak » 23 mar 2008 13:58
thnx ik ga gelijk kijken
tomos a3
buddysit
lexus achterlicht
binnenkort
tomos-freak
Berichtdoor tomos-freak » 23 mar 2008 14:24
de kleur is olie zwart
tomos a3
buddysit
lexus achterlicht
binnenkort
Berichtdoor PimW » 23 mar 2008 14:25
een kleinere sproeier monteren en een nieuwe bougie halen.
Je kan alleen een "betrouwbare" bougie kleur krijgen als je een tijd hebt gereden, ook op topsnelheid. Dus als je niet veel met deze sproeier hebt gereden zegt het nog nix. Maar zwart vettig is een te grote sproeier.
tomos-freak
Berichtdoor tomos-freak » 23 mar 2008 14:29
oke dan ga ik wel ff binnekort ff stukje rijden
tomos a3
buddysit
lexus achterlicht
binnenkort
Berichtdoor PimW » 23 mar 2008 14:37
Maar zet er dan eerst een nieuwe bougie in, of maak deze schoon. Anders zie je nog geen verschil.
Blijft de bougie vettig zwart dan ga je een paar sproeiers halen. Elk 1 of 2 maatjes kleiner dan de vorige. Op die manier kun je telkens een andere proberen, stukje rijden, bougie checken. Tot hij mooi bruin is.
Renault
Berichtdoor Renault » 23 mar 2008 16:17
Stationair afstellen wil ook wel eens helpen. Zie hiervoor de FAQ!
tomos-freak
Berichtdoor tomos-freak » 24 mar 2008 14:13
oke maar als ik een nieuwe sproeier haal en de bousie is mooi koffie bruin dan is die dus goed. en als dat goed is hoef ik ook niet steeds the choke?
tomos a3
buddysit
lexus achterlicht
binnenkort
Berichtdoor PimW » 24 mar 2008 16:15
misschien wel wanneer het sochtends koud is. Maar er zijn veel tomossen die met koude motor gechoked moeten worden hooor, das niet raar.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
