carborateur verwijderen en inwendig reinigen
4 berichten • Pagina 1 van 1
brombrom
Berichtdoor brombrom » 15 mar 2008 17:11
  • Welke model tomos heb je? S 25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 95
    Wanneer ontstond het probleem? na lang stilstaan 1 jaar
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
motor krijgt geen benzine kraan werkt goed met beetje benzine in de cilinder start hij wel dus ik denk carborateur verstopt mischien maar ik heb geen idee hoe je die verwijdert en reinigd en waar de sproeier zit ik ben een beginer
Berichtdoor PimW » 15 mar 2008 17:22
Aan de zijkant zit een schroef, die draai je wat los. Nu kan je je carburateur van je spruitstuk schuiven. Dan zit er bovenop een dekseltje, haal die eraf. Nu komt er ook een schuifje uit, dit is je gasschuif. Haal die ook van de kabel.
Nu heb je je carburateur los en kun je de vlotterbak aan de onderkant eraf halen. Hierin zit een goudkleurig schroefje. Dit is de sproeier. Haal die eruit en blaas hem door. De carburateur kun je nu uitspoelen met benzine.
Op de sproeier staat ook de maat.
Terug erop zetten doe je bovenstaande in verkeerde volgorde...
brombrom
Berichtdoor brombrom » 15 mar 2008 19:23
Bedankt pim dat gaan we proberen, kan dat gaskabeltje nog problemen geven met monteren?
Berichtdoor PimW » 15 mar 2008 19:24
lijkt me niet, het is gewoon heel simpel. Je ziet als het goed is vanzelf wel hoe hij terug erin moet, het spreekt voor zich.
