Vliegwiel vervangen
12 berichten • Pagina 1 van 1
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 13 mar 2008 20:30
  • Welke model tomos heb je? A35/b
    Uit welk jaar komt de tomos ? 199*?
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Net, 2 uurtjes geleden.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee.
Ik heb een contactpunten onsteking van iskra, op het vliegwiel staat dat het een Iskra AVI1215 12V 50W is.
De magneten van dit vliegwiel zijn allemaal gebroken, en de stukjes vliegen in 't rond waardoor 't vliegwiel geblokkeerd werd, ik had nog een ander vliegwiel liggen en dacht deze wel ff te kunnen monteren, waardoor alles weer zou werken. niet dus.. kan je het Iskra vliegwiel vervangen voor een Bosch 6V 17W vliegwiel, het vliegwiel is even groot, magneten aan de binnekant zijn ook allemaal hetzelfde, dus het zou moeten werken lijkt me?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 13 mar 2008 20:35
als de maten enzo het zelfde zijn moet het wel werken ja lijkt mij
Vragen of spullen nodig?
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 13 mar 2008 20:39
Ik had de deksel erop gezet, en de bougie vonkte gewoon.. alleen nu zijn mijn spoelen kapot (eigen schuld, door lompheid met poelitrekker.) ik heb nog de spoel van de bosch ontsteking liggen, alleen geen lichtspoel, maar als ik die erop zou zetten, met zelfde bobine (ze zien er van buiten hetzelfde uit, die spoelen) dan zou het moeten werken lijkt me?
Renault
Berichtdoor Renault » 13 mar 2008 20:40
Als het evenveel windingen heeft moet het denk ik wel lukken. Aantal windingen heeft namelijk invloed op de spanning die ervan afkomt. Dus als je daar achter kan komen :wink: .
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 13 mar 2008 20:42
als de afmetingen van het vliegwiel gelijk zijn, dan denk ik dat de windingen ook hetzelfde zullen zijn, of heb ik dit nu mis?
Renault
Berichtdoor Renault » 13 mar 2008 20:45
Kan. Beter zoek je het even op, weet je het zeker.
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 13 mar 2008 20:48
Ik zal morgen even de nieuwe spoel monteren, en dan ff het bosch vliegwiel erop zetten en kicken. Kijken of de bougie vonkt, en dan kijken of ik hem gestart krijgt. Ik zal het even laten weten of het gelukt is ofniet;).
En voor de zekerheid zal ik alles ook even doormeten, en kijken of dat het zelfde is als bij het vorige vliegwiel (ik heb ergens nog de meet gegevens staan geloof ik.)
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2008 21:04
Kijk nog eens even goed naar de cijfers in het rood. En denk dan nog eens na over je vraag.
Voor iedereen die hierop heeft geantwoord. U gaat niet door naar de volgende ronde. Lezen is een, begrijpend lezen een vak, maar inhoudelijk antwoorden kunst. :roll: :roll: :cry:
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 13 mar 2008 21:05
Dus het gaat niet werken.
Jammer, nu moet ik dus ene ander vliegwiel gaan kopen, heeft iemand nog een complete kontaktpunten onsteking, bobine enzo heb ik allemaal al, dus alleen het gedeelte wat onder het vliegwiel zit?:P
Renault
Berichtdoor Renault » 13 mar 2008 21:10
:| :oops:
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2008 21:32
Marktplaats
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 13 mar 2008 22:06
Dankje, heb de verkoper al gemaild. Hopelijk snel antwoord.
Gr.
