koppeling lijkt door te slippen?? zitten nieuwe segmenten in
RSTuning
Berichtdoor RSTuning » 12 mar 2008 20:40
  • Welke model tomos heb je? Tomos A5
    Uit welk jaar komt de tomos ? ??
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? pas
    van alles :)
zal eerst me setup ff geven om het wat dudelijker te maken
70cc k-star 6p puch
18mm spaco
accu-autobobine race onsteking(home made)
proma gp verbouwd
2ekoppelings veer ingekort.
Het probleem :
Ik ging pas middagje bij iemand crosse en toen deed hij het de hele tijd goed, tot opeens als ik wegtrok hij egt in 1 keer naar max toeren jankte ( en dat is egt iri met me onsteking want dan draait ie egt veel toeren) en elke keer als ik nu weg trek doet ie dat behalve als ik heel zacht weg trek dus met heel kleinbeetje gas.
Heb er net al nieuwe koppelings segmenten in gdn. Dus ik snap nie hoe dit kan :?
Iemand evaring of weet iemand hoe dit kan.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 12 mar 2008 21:10
heb je een puch 2 speed? met handschakel of een autoshift blokje?
Derbi Senda SM-Xtreme
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 13 mar 2008 07:27
hij heeft geen puch, staat bij 70cc k star, maar gewoon op een tomos blokje met 6p uitlaat. beter lezen :x
en ik had dat ook dat hij veel toeren maakte toen ik er geen carter olie in had. Dat was dus niet zo goed voor mijn gemodificeerde blokje want daarna was me kurk op me segmenten een beetje gal. Maar volgens mij heb je gewoon geen carter olie erin gedaan.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2008 09:39
Vraagtekenveertje kapot. Elk hobbeltje met optrekken (zeker op grens van overschakelen erg gevoelig hiervoor) zorgt ervoor dat de bak in vrijloop komt. Heeft ook problemen met optrekken.
Kijk voor de zekerheid ook even naar de vlakken waar de rollen in pakken, die kunnen inslijtplekken hebben. Met een multitool even iets glad slijpen moet dit verhelpen. Ook vraagtekenveertje vervangen.
RSTuning
Berichtdoor RSTuning » 17 mar 2008 09:45
Ik heb gewoon een tomos a5 maar 70cc k-star 6 poorts en proma gp 8) met jullie puch 2 speed en 6p uitlaat.
Maar waar zit dat vraagtekenveertje?
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2008 17:31
Achter je 1e versnellingstandwiel op de tussenas van de bak.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
