alvast bedankt
Fout.Nee, dan is de doorgang nog steeds 9mm dus kun je net zo goed je 14/9 houden
Schuine snor spruitstukken zijn het schuine gedeelte ook 12 mm. En bij het rechte gedeelte 9 mm.
Als je bij het rechte gedeelte dat busje eruit haalt (dus ontgrenst) dan wordt dat 15 mm.
Schuine bromspruitstukken zijn overal 12 mm
