Lengte tapeinden Quadro E-start?
tomos quadro
Berichtdoor tomos quadro » 06 mar 2008 09:59
Damn ik ben nogsteeds een newbie :mrgreen:
Hopelijk kunnen julie helpen met m'n probleem, btw, goed idee dat template!
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Quadro E-start
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    Was snor, is nu brom
    Tapeinden waren kwijtgeraakt, ik kreeg andere, te korte tapeinden mee, denk ik.
    Cilinder schoongemaakt/laten polijsten en nieuw zuigertje erin gedaan.
    Spruitstuk ontgrenst & luchtfilterhuis ontgrenst.
ik had m'n cilinder laten schoonmaken/polijsten en andere werkzaamheden zelf gedaan, nu waren m'n originele tapeinden verroest dus wilde ik nieuwe RVS tapeinden, die kreeg ik mee maar ik vond ze er nogal kort uitzien vergeleken met m'n originele tapeinden.
Ik heb ook het idee dat ik ze niet echt goed vast kan draaien in het blok want volgens mij sluit de cilinder niet goed aan op't blok....dit denk ik omdat hij tussen het blok en de cilinder en tussen de kop en cilinder benzine lekt. Ondanks dat ik uiteraard ook de kop- en voetpakking vervangen heb.
Samenvatting:
Te kleine tapeinden meegekregen, wil graag weten wat de maat is van tapeinden voor een tomos quadro e-start, nieuwe type blok.
In de exploded views & werkplaatshandboek stond niet hoelang de tapeinden zijn ;(
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... dro/02.gif
Alvast bedankt voor de hulp!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 mar 2008 15:50
110 minimaal, maar ik zou zeggen neem de 120mm versie.
