Achterbrug Lagers of bout?
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 22 feb 2008 10:03
Ik had het probleem met mijn achterwiel/brug, dat deze nogal leek alsof er een slag in zat. Nu heb ik mn brommer op 2 verf potten gezet zodat het achterwiel omhoog was. Toen ging ik achter mn tomos zitten. Wiel links en rechts bewogen. Nu kwam ik er achter. Het is niet het wiel. maar de achterbrug. Ik kan hem bewegen van links naar rechts. Met een tik zegmaar. Alsof het lijkt dat hij niet vast zit.Het getik kom wel in de buurt van de ophanging van mn achterbrug( waar hij dus vast zit ). Ik schat dat hij zoon 2 tot 3 mm speling heeft. Nou is mijn vraag:
#1 Komt dit door het niet goed vast zitten? of door de lagers?
#2 Als het de lagers zijn. Die zitten toch IN het frame?
#3 Als het de moer is die ik gewoon harder moet aandraaien. Hoe doe je dat want ik kom met een ratel niet bij de rechterkant De kant van de moer die je op de bout draaid. Ratel komt er niet bij. Ophangpuntje van kapje zit in de weg voor een ratel. Heb het geprobeer met steeksleutel alleen, ik kreeg hem niet verder vast OF los gedraaid.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 22 feb 2008 14:51
Ik denk dat het je lagers zijn ja, maar, beweegt heel het wiel mee? want de schokbrekers zitten er ook nog aan he, aan de achterbrug, bewegen die mee? of is het nog niet zo erg?
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 22 feb 2008 15:05
Wiel gaat gewoon mee hoor. Kan hem zo heen en weer veschuiven de achterbrug.
Berichtdoor PimW » 22 feb 2008 17:00
Het kan zijn dat die busje gewoon gaar is. En ja, dit zit nogal eens vast. Oplossing: KRACHT zetten :mrgreen:
Werkt dit niet dan word geadviseerd een vader of grote broer erbij te roepen. Manlijke zus mag ook :mrgreen:
timmans
Berichtdoor timmans » 22 feb 2008 17:32
schroef die bout goed vast en kijk dan of het daar aan lag. Het kan ook zijn dat die bussen gaar zijn. Als het dat nie is zullen het de lagers wel zijn.
Berichtdoor shadowranger » 22 feb 2008 18:51
Zeker weten lagerbussen uitgelubberd of gat in achterbrug waar bout doorheen gaat uitgelubberd.
Vaster draaien van de bout heeft alleen tot resultaat dat de achterbrug minder gaat veren.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 22 feb 2008 21:00
Eerst toch ietsjes proberen aan te draaien,,,, geen resultaat, dan wordt het toch demonteren :P
met een tomos....
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 03 mar 2008 20:09
ik heb mijn achterbrug eraf gehaald,
Bout los van de schommelas.
Horen die 2 kleine busjes vast te zitten aan die grote bus.
Die grote bus is bij mij een stukje kaal, en die 2 kleine busjes krijg ik er niet uit.
Iemand idee'en
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 03 mar 2008 20:46
als je die bout van je achterbrug er in plaatst zonder je achterbrug en je bout kan bewegen dan is het foute boel
je zou die 2 kleinere bussen of je hebt 1 hele lange bus er in zitten
dan is de oplossing VEEL WD40
of als je die kleine korte bussen hebt met een decupeerzaag er 2gleufjes in kunnenzagen in die bussen en er dan met BRUTE kracht er uit slaan
en dan zal er een nieuwe of een KNAPE 2dehands bus/bussen in kunnnen plaatsen
ik had dit probleem ook namelijk met mijn achterbrug
http://www.micrafanclub.com
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 04 mar 2008 07:43
hmm die 2 kleine busjes. Zitten echt muurvast. Heb ladingen WD40 geprobeerd ed. maar krijg ze er niet uit. Is het wel noodzakelijk deze ook te vervangen of alleen de lange grote bus?
De grote bus zie je dat hij aardig versleten is. Precies waar de kleine busjes op de grote bus zitten daar is het helemaal weg het metaal. en in het midden van de lange bus zie je geen slijtage.
Verder, is het slim chrome achterbrugje erop te doen nu men achterbrug er toch af ligt? Hebben alle chrome achterbruggen het probleem dat je wiel er moeilijk tussengaat?
