Grondplaat nog verder draaien??
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 25 feb 2008 23:42
Je hebt die 2 standen op je grondplaat zitten.
Ik heb electrische ontsteking. Ik heb een Brom tomos en hij staat op bromstand.
Wat als ik de grondplaat nog iets verder verdraai? Heb ik dan nog meer power o.i.d.?
Ik begrijp dat je met kontaktpunten kan zien waneer hij verbreekt als je zuiger boven is.
Maar met deze ontsteking die ik heb kan ik dat niet zien...of wel?
iemand wel is geprobeerd om de ontsteking nog vroeger te zetten dan de ( brom ) stand?
Ik probeer mijn Tomos te laten lopen.
Maar mijn Tomos laat mij lopen...... : )
Berichtdoor PimW » 25 feb 2008 23:48
Wat je doet is ervoor zorgen dat de bougie eerder vonkt. Dus voor de zuiger op bdp is. Als je hem te vroeg zet krijg je schade. De lagers en drijfstang worden dan tezwaar belast. Het is dus een soort balans tussen meer power en teveel power en dus schade...
EDIT:
Bedankt voor de toevoeging Floeis :wink:
Floeis
Contacteer Floeis
Berichtdoor Floeis » 25 feb 2008 23:50
mot je wel uitleggen waarom dat gebeurt schat...
dit komt doordat het mengsel te vroeg tot ontbranding, waardoor de zuiger nog niet bij het bdp is waardoor hij een grote klap krijgt, terwijl hij nog naar boven moet gaan...
dus gewoon afblijven....
check me project!
Floeis zegt:
ik ben mooi
Pim zegt:
uhu
Pim zegt:
niet gay bedoelt
Pim zegt:
:mrgreen:
tf is lief....
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 25 feb 2008 23:55
Ok, ik hoef geen gat in mijn zuiger :)
Dus als ik het goed begrijp is de brom stand de meest ideale stand?
Ik moet 200km per week rijden op me tomossie, moet wel beetje (vlot) blijven draaien :)
Bedankt voor de snelle reacties!
Berichtdoor PimW » 25 feb 2008 23:57
Als je een vrij standaard brommer hebt gewoon daar laten staan. Dr is over nagedacht :wink:
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 26 feb 2008 09:09
maar wat is eigenlijk te ver draaien voor je elec. ontsteking? te ver naar buiten of naar binnen. Ik heb hem gewoon op het bovenste streepje en dan 1mm naar binnen.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
keesos
Berichtdoor keesos » 26 feb 2008 09:51
te ver draaien is setup-afhankelijk, met alles ori 50cc enz, heeft het weinig nut om hem vroeger te zetten dan de 'bromstand'. Rijd je echter met dikkere setup 70cc homoetje enz, dan kun je beetje experimenteren en hem iets vroeger proberen :wink: om zo nog iets meer prestatiewinst te behalen :)
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
