Offtopic: dat is een lekke oliekeering bij je voortandwiel, dat heeft dus niks met het monteren van je ketting + tandwielen te maken.En voordat je die nieuwe ketting er op legt even de ketting droger maken met een doek omdat er best veel olie op zit. Ik had dit niet gedaan en mijn achtervelg is nu zwart, en er lekt nog steeds zwarte olie uit mijn blok (ketting olie).
