als hij niet stationair loopt kun je de stelschroef misschien wat indraaien
doordat hij te weinig toeren stationiar loopt grijpt de koppeling ook niet aan en gaat je achterwiel niet draaien
(als ik het goed heb)
vraagtekenveertje gebroken dan, dat ding zorgt ervoor dat hij de koppeling 'pakt'neej aan de ontsteking kan het niet liggen dat zou wel heel raar zijn. Het is egt iets in de versnellingsbak want ik heb dit probleem sinds dat er het een en ander tweedehands vervangen is in de versnellingsbak. Het kan hierdoor natuurlijk ook aan de kickstart liggen en dat denk ik.
schroefjes van de ontsteking zijn misschien losgetrilt door het niet goed aandraaien (heb je wel van die gekartelde ringetjes gebruikt (veerringen?)) waardoor de grondplaat verschoven isZal zo ff de kap van de ontstekings kant eraf halen of ik daar nog wat raars zie
maar weet niemand wat het kan zijn ?
Code: Selecteer alles
http://www.brommerforum.nl/print/reply/1/790740Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
