No spark
RB
Berichtdoor RB » 11 feb 2008 18:39
Één probleem met mijn ontsteking; na 2 nieuwe condensators te hebben geprobeerd heb ik nog geen vonk. De bobine is goed(getest op mn andere tomos). Draden langs gegaan. geen breuk of wat dan ook te vinden. Ook gaan de contactpunten ver genoeg open en dicht. Bougie kabel, bougie dop en bougie zelf zijn ook goed. Wat zou er dan nog mis mee kunnen zijn?
Het gaat om deze soort ontsteking:
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 11 feb 2008 20:39
je zou ook tussen je contact punten een stukje schuurpapier of een platte schroevendraaier kunnen halen als die geen vonk geeft
dat had ik teminste met mijn bouw tomos wel het probleem
http://www.micrafanclub.com
RB
Berichtdoor RB » 11 feb 2008 21:31
al gedaan uiteraard :wink: anders nog iets wat mijn kennis te boven gaat? :P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 feb 2008 21:36
spoel doorgemeten? weet niet hoeveel ohm de onsteking spoel heeft.. misschien iemand anders :P
andere contactpuntjes al geprobeerd?
RB
Berichtdoor RB » 11 feb 2008 22:28
hmm nee de spoel nog niet gecheckt. hoe moet je dat eigenlijk doen? Dan weet ik eigenlijk wel zeker dat het de spoel is maar als je me nog even wil vertellen hoe ik de spoel doormeet?
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2008 10:06
Zet er maar een andere (gelijkwaardige) condensator in, deze is waarschijnlijk lek.
Kan ook een massaprobleem zijn van de bobine op het blok. Maak de pasvlakken van het carter goed schoon met een ontvettingsmiddel.
RB
Berichtdoor RB » 13 feb 2008 18:14
heb al 2 nieuwe condensators geprobeert, ook al 2 andere spoelen geprobeert. De bobine heeft zeker wel een goede massa, zit namelijk aan een stukje blik vast gebout en dat zit weer bij een blokbout tussen.
Terug naar “Elektra”
