had pas al in een topic mee gelult over dat me tomos niet in toeren kwam..
vandaag wat aan het prutse geweest ff het vliegwiel er weer op gezet, nieuwe bougie gepakt.. kap er op kickstart er op paar keer gekickt met bougie op de cilinder gaf redelijke vonk.. maar heb het altijd beter gedaan..
toen heb ik dat groene verdeel blok verwisselt met een zwarte.. maar kan dit?? en de snoeren ik was helemaal vergeten te kijken hoe ze moesten zitten groen boven dat wist ik.. toen heb ik van de 2 gelen de gene met het dubbele draatje ind e bovenste gedaan en de andere in de onderste.
weer proberen op de cilinder en had het idee dat het iets beter was.. dus toen heb ik de bougie maar in de cilinder gedaan..
ik ben gaan kicke maar er gebeurde niks en hoorde wat tikjes in me blok opslot gaf me blok een prutel en hoppa me kickstart die klapt zo door naar beneden.. helaas me kap gebroken maar die heb ik nog wel.. ik beetje in paniek
![Razz :P](./images/smilies/puh2.gif)
en wat het probleem van het vonken kan zijn..
ik hoop dat iemand me dus kan helpen hierzo
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
het gaat dus om het doorslaan van de kickstart en hoe dit kan..
en het slecht in toeren komen op top..
alvast bedankt groet john
