na sis uit uitlaat wil hij niet meer vooruit! tomos! HELP!?
steelo-thijs
Berichtdoor steelo-thijs » 06 feb 2008 20:29
nou de naam zegt het al, ik zette de tomos a3 uit na een stukje rijden... toen kwam er een sis uit de uitlaat en als je er nu op gaat zitten wilt hij niet meer vooruit! wanneer je hem op de bok zet, draait het achterwiel wel gewoon erg hard enr eageerd gewoon op het gas! Wat is dit in godsnaam?!
oja, sinds heden lekt er ook af en toe een drupje olie?
Berichtdoor shadowranger » 06 feb 2008 23:39
Bedoel je dat de koppeling niet meer pakt? Dat ligt 99% zeker aan het vraagtekenveertje dat in stukken ligt in het carter bij de versnellingsbak. Kijk bij FAQ vraagtekenveertje op de frontpage hoe je deze moet vervangen. Dat je achterwiel op de bok wel draait komt doordat de 2e versnelling het wiel laat draaien, die heeft geen vraagtekenveertje nodig.
Trouwens, de sis uit de uitlaat zal ongetwijfelt wat anders zijn geweest, dit heeft met bovenstaande niets te maken
steelo-thijs
Berichtdoor steelo-thijs » 07 feb 2008 18:16
maar het is een vet oude SNOR tomos a3 of weet ik veel a-hoeveer... en ik heb geen idee of hij uberhaupt wel versnellingen heeft? groetjes thijs
Berichtdoor shadowranger » 07 feb 2008 20:08
Ik heb het met mijn A3 in de jeugdjaren zo vaak gehad dat ie niet wilde wegrijden, of met het schakelen van 1 naar 2 haperde. Was altijd vraagtekenveertje, later bleek ook dat rolletjes waren ingesleten in de kooi achterop het 1e versnellingstandwiel. Met een Dremel is dit zo weer verholpen.
Overigens, of je nu een 1 of 2 speed blok hebt, er zit altijd een vraagtekenveertje in. Daardoor pakt de koppeling. Kijk het maar na.
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 07 feb 2008 21:40
zoals je wilde weten hij heeft zowiesow 1 versnelling.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
