Tomos start niet meer.
14 berichten • Pagina 1 van 1
Thee
Berichtdoor Thee » 06 feb 2008 08:07
Even als eerste jullie moeten niet denken dat ik me hier ff snel heb aangemeld omdat ik snel een vraag wou stellen, nee ik heb een groot deel van 't forum doorzocht maar kon niks vinden.
Oké mijn probleem,
Me tomos staat al een paar maandjes stil, in 't begin reed ie rond de 70 daarna zakte hij terug naar 20-25 maar toen liep die nog dat was iets in de carburateur. (dat is nu verholpen)
Ik zette hem een tijdje stil en na een paar maanden (2 ofzo) dacht ik laat ik hem maar weer eens starten maar dat vertikte die :( .
Je kon nog gewoon kicken en de bougie was mooi bruin en was nat dus daar zat geen probleem dacht ik zo.
Ik me cilinder erafgehaald en schoongemaakt weer deed ie niks....
me benzine kraantje doet 't ook gewoon goed ik denk niet dat het aan me ontsteking ligt want die stond eerst perfect.
Iik hoop dat jullie mij kunnen helpen :oops:
Mvg, bart.
Berichtdoor PimW » 06 feb 2008 15:40
Je hebt al een nieuwe bougie geprobeert? Kan zijn dat die niet meer isoleert, en het dus niet meer doet.
Verder checken of je compressie hebt. Hij heeft al gelopen dus ik denk dat hij goed afgesteld was?
Probeer ook of je bougie vonkt door hem op je cilinder te leggen en te kicken.
Thee
Berichtdoor Thee » 06 feb 2008 15:41
Bougie is gloednieuw en er zit zat compressie op :cry:
flopper
Berichtdoor flopper » 06 feb 2008 15:53
ja, wat is het nou zit of zat? :mrgreen:
Als hij daarvoor wel reed, zou je je carb. kunne checken op vestoppping(vuil), onsteking checken.
bougie nat? Dat betekent geen vonk, of te grote sproeier.
Quote,
Berichtdoor PimW » 06 feb 2008 16:12
Precies, als hij 2maanden geleden nog reed kan het zijn dat je carburateur gewoon vies is ofzo. Dus gewoon ff alles nalopen weer...
dus: http://home.quicknet.nl/qn/prive/hm.jon ... ema800.jpg
Thee
Berichtdoor Thee » 06 feb 2008 16:21
ik heb me carburateur vrijdag helemaal schoongemaakt alles weer perfect erin gezet
en er zit genoeg compressie op me kickstarter.
Berichtdoor PimW » 06 feb 2008 17:17
heb je nou al gekeken of je bougie uberhaupt wel vonkt?? Leg hem op je cilinder en kick em ff aan.
Onno
Berichtdoor Onno » 06 feb 2008 17:31
Je zegt dat je een nieuwe bougie hebt... Heb je het alu busje er wel vanaf gedraaid? Soms lijkt dan door het rubber op de kap dat de bougie goed kontakt maakt met de dop (omdat hij wel blijft zitten), maar helaas....
yahamark
Contacteer yahamark
Berichtdoor yahamark » 06 feb 2008 18:30
denk dat je em helemaal moet nalopen en kijken of alles nog in orde is
Brom is chilling, Scoot is racing!!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 feb 2008 18:36
Ik zou hier even naar kijken:
Thee
Berichtdoor Thee » 06 feb 2008 18:48
Ja hij vonkt en ja het busje is eraf en die link van thomazzi heb k al 8 x doorgekeken en alles is goed ik snap t nie meer hoor :shock:
Berichtdoor PimW » 06 feb 2008 18:56
En je hebt gecheckt of je ontsteking op tijd staat?
Thee
Berichtdoor Thee » 06 feb 2008 19:17
Die moet wel goedstaan want toen hij nog reed stond ie ook al goed en ik ben er niet aangekomen.
sven
Berichtdoor sven » 27 feb 2008 11:10
je oliekeringen checken dat is een kwaaltje van tomos als die eruit ligt doet hij niks of juist extreem veel toeren dus ik zou dat cheken kost 3 euro groeten sven
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
