Code: Selecteer alles
http://www.gangsterworld.nl/foto's/IMG_07122.jpgIk heb een bullit uitlaat gekocht, maar met een middenstander kan je er niet eens normaal mee rijden
als ik iets naar links of rechts stuur schaaft de standaard al tegen de grond. kan nog eens gevaarlijk zijn ook
waarom staat daar niks over op het forum? of is het alleen mijn probleem..
en kan een ketting slijten? want mijne moet ik telkens weer aanspannen, heb er wel kettingspanners op
open draaien en kijken waarom hij niet naar beneden blijft? als je dat gaat doen zou ik eerst het luchtfilter eraf halen, en als je het dan zien opendraaien. zie je het niet.... ook opendraaienmijn choke blijft niet meer beneden, en blijft dus niet aan.. Echt een ramp met starten nu xD ik heb gezocht, en vond 1 topic. Maar als ik er naar kijk zie ik nergens een draadje ofzo verkeerd zitten. Wat zou het kunnen zijn? Mijn carb is toch niet overleden ofzo tog?
Luchtfilter is deraf geweest, volgens mij hoorde er een soort balkje achter te vallen, maar ik kon het niet echt ontdekken daarbinneopen draaien en kijken waarom hij niet naar beneden blijft? als je dat gaat doen zou ik eerst het luchtfilter eraf halen, en als je het dan zien opendraaien. zie je het niet.... ook opendraaienmijn choke blijft niet meer beneden, en blijft dus niet aan.. Echt een ramp met starten nu xD ik heb gezocht, en vond 1 topic. Maar als ik er naar kijk zie ik nergens een draadje ofzo verkeerd zitten. Wat zou het kunnen zijn? Mijn carb is toch niet overleden ofzo tog?
http://www.puchmaxi.nl/exploded_views/dellortoSHA.jpg
nummer 11 houd de choke vast. Dit dingetej hoort aan het zwarte dekseltje op je carb te zitten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
