3553 berichten
  • Pagina 65 van 178
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 178
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 04 dec 2007 15:29
Hmm hoe kan dat als de setup vrijwel helemaal standaard is?
Dit probleem is nog steeds niet opgelost van dat trillen, 't lijkt wel steeds erger te worden :x waar ligt dit nou aan? Dat gevibreer is ook niet echt fijn als je achterop zit..
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 04 dec 2007 16:08
Heb je al een idee waar het getril wegkomt?
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 04 dec 2007 19:00
Nou nee, maar tis eigelijk heel mijn frame. Het zadel trilt, de voetsteuntjes de bagagedrager maar mijn stuur weer niet tis toch echt rond het motorblok/achterwiel
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 04 dec 2007 19:01
ik heb precies het zelfde, dat gewoon alles trilt,
lijkt wel een rijdende viberator
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 04 dec 2007 19:05
Daar is het inderdaad mee te vergelijken, hoort dit? Volgens mij niet hoor :?
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 04 dec 2007 19:09
nee hoort echt niet,
zelf weet ik ook niet wat het is, dus wachten maar af wie hier op forum iets weet 8)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 dec 2007 19:30
men neme een vliegwiel / krukas / koppeling die niet helemaal perfect in balans zijn, veel roterende massa dus, en laat dit met wat toeren ronddraaien...
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 04 dec 2007 19:36
Mijn tomos is op de uitlaat motorisch helemaal standaard, dan neem ik aan dat alles wel gewoon hoort te werken zoals het hoort? :P
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 06 dec 2007 16:26
Kickje, Ik en pa willen er dit weekend naar kijken, dus zou iemand weten waarnaar we moeten kijken? :)
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 06 dec 2007 16:31
de segmenten van je koppeling kijken, bij mij zaten die los, en ik had hetzelfde als jouw dus als ik jouw was zou ik ff de koppeling goed vastzetten alles ook segmenten enzo
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 06 dec 2007 17:09
is dit makkelijk te doen voor een leek?
En is dan het trille helemaal verholpen?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 dec 2007 17:13
Ja, het trillen zal dan helemaal weg zijn.
En als je wil kijken hoe het allemaal moet en in z'n werk gaat, kan je op FAQ drukken, en daar kijken bij het motorische gedeelte.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 06 dec 2007 21:00
een 21mm phbg dellorto kan toch wel een beetje schuin hangen?? omdat ik een spruit met bocht heb?? of stroomt dan alle benzine eruit??
Derbi Senda SM-Xtreme
keesos
Berichtdoor keesos » 06 dec 2007 21:31
meestal kan het wel een klein beetje schuin, maar ja wat versta je onder een 'beetje'? :roll:
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 06 dec 2007 21:34
een hoek minder dan 40 graden..
IJSer
Berichtdoor IJSer » 10 dec 2007 12:44
Hey ik heb een vraagje, ik rijd net uit school en me snorfiets ging niet harder dan 20km/u dus ik denk nouja hij is koud ff wachten want ik heb het wel vaker. Maar het duurde aardig lang, dus ik zet hem uit, en kick hem weer aan.. en hij start wel, maar hij komt niet meer vooruit? Hele eind dus naar huis gelopen. Ik ben nogal een leek en heb geen idee wat er loos is? Mijn uitlaat lekt olie en rookt ook als een gek.. Weet iemand wat er loos is?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 dec 2007 12:48
Je hebt een lekke oliekeering volgens mij, heb je ook allemaal olie op het achterwiel en is je ketting ook vet?
Zoja, kijk in het FAQ hoe je het moet vervangen.
IJSer
Berichtdoor IJSer » 10 dec 2007 12:57
Ketting is gewoon normaal, en op het achterwiel zit volgens mij geen olie. Maar stel dat het een lekke oliekeerring is, hoe is dat dan ontstaan, of gebeurd dat zomaar? o|O
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 dec 2007 13:00
Dat gebeurt zomaar.
En kan je nog meer uitleggen over je tomos, van hoe die liep, stotterde hij, hoe was het geluid,
En andere opmerkelijke dingen die je nu wel ontdekt hebt tijdens het rijden, en voorheen niet ter sprake was?
IJSer
Berichtdoor IJSer » 10 dec 2007 13:15
Hij stotterde daarvoor en vanochtend een heel klein beetje af en toe, eerst nooit. en vanochtend richting school ging hij ook niet harder dan 30-35, top=50.
edit:
achterwiel
3553 berichten
  • Pagina 65 van 178
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 178
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
