Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 60 van 178
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 178
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 22 sep 2007 11:03
ik heb hier nog een powerfilter liggen voor tomos met zown omhulsel eromheen maar volgens mij heeft dat geen effect zou het uitmaken als ik dat omhulsel eraf zou laten?
tomos a35 snor
bromblok cilinder tuned
15.15 met 68 sproeier(moet nog 66 in)
twv 26/22
homoet 4p
topsnelheid+_ 70/75
En toen mezelf naar de klote gereden,
Tomos is nu in verkankerde staat.:)
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 22 sep 2007 21:32
waar kan ik op mn tomos a3 zien wat het bouwjaar is
crosser project: tomos A3
Aprilia RS50-yasuni R1-21MM
marktomos
Berichtdoor marktomos » 23 sep 2007 10:36
[quote]ik heb hier nog een powerfilter liggen voor tomos met zown omhulsel eromheen maar volgens mij heeft dat geen effect zou het uitmaken als ik dat omhulsel eraf zou laten?
het omhulsel zorgt ervoor dat het filter waterdicht is
type: tomos a35 brom
top: 55 km/h
cillinder: standaard brom
uitlaat: tecno gp
carburateur: 14/12 sha dellorto
bijzonderheden: witte handvaten
bouwjaar: 1996
tandwiel verhouding: 26/22
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 23 sep 2007 11:38
hm er worden hier 500 vragen gesteld en maar 5 beantwoord :D (ik neem niemand iets kwalijk hoor)
Volty
Berichtdoor Volty » 23 sep 2007 12:13
Nou, dan zal ik jouw vraag maar eens beantwoorden, als dat de reden is voor die kinderachtige post.
Je framenummer mail je naar Tomos Nederland, zij kunnen dan uitzoeken wat het bouwjaar is. Framenummer staat achter je rechter zijkap, net boven het blok ingeslagen.
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 24 sep 2007 15:12
neej het viel mij alleen op, ik kan me voorstellen dat niemand zin heeft om een half uurtje vragen te beantwoorden,
en bedankt voor het antwoord ik zal het doen :)
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 24 sep 2007 19:38
maar hij zit tog onder je kap dat is ook water dicht dus maakt niet uit als je het eraf laat:P
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 30 sep 2007 17:55
ik moet hier nog wat bestellen en wou ook graag een ketting kopen. welke moet ik nou nemen dan?
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... ingen.html
er staat heel veel... :shock:
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 30 sep 2007 19:10
ey,
ik heb tomos a3.. maar dan zit me carb onder me frame.. en ik kom er dan dus niet bij..? weet iemanmd hoe k er makkelijk bij kan komen om er een andere spoeier of carb in te doen? of moet k dan de cilinder enzo dr af hale?
dank
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 30 sep 2007 19:12
kun je hem er niet tussen uit vriemelen? ik kon dat wel (wel eerst spruitstuk los) en anders blok laten zakken door 2 blokbouten los te halen....
en weet iemand welke ketting ik moet kopen?????
Renault.
нαя∂¢σяє
canaQ
Berichtdoor canaQ » 30 sep 2007 19:32
Ik zou niet weten welke je daarvan moet hebben, maar ik weet wel een site waar ze kettingen hebben voor Tomos:
Klik, Klik of Klik
Let the good times roll big... ready or not!
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 30 sep 2007 20:02
oke bedankt!
bij een andere tomos is de schroef van t linker zijkapje de onderste schroef is daar dolgedraaid... en hij zit helemaal vastgeroest :shock:
hoe kan k die t best nu losmaken dan? gewoon kapje stuk afzagen? :P of dat uitboorgedoe ofzo?
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 30 sep 2007 20:13
dolgedraait en vastgeroest :? zit ie nou wel los dan, dan kun je hem met een combinatietang al draaiende eruit trekken.....
en anders wd40 erop/omheen spuiten en dan met ster schroefendraaier of of moersleutel 10, kweet niet welke bij jou zit, maar dan met hamer erop slaan en dan stevig draaien.....
Renault.
нαя∂¢σяє
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 13:17
Heey ff klein vraagje is dit mijn CHOKE????
http://joyzzy.hyves.nl/album/17827123/J ... 23/0/ejO2/
Laatst gewijzigd door joyzzy op 05 okt 2007 13:32, 2 keer totaal gewijzigd.
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 05 okt 2007 13:26
foto doet het niet!
, Opgevulde Krukas, Koppelingsveren Ingekort
Bouwjaar: 2003
Tandwiel verhouding: 26 Voor, 22 Achter
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 13:27
bij mij wel maar hier is link http://joyzzy.hyves.nl/album/17827123/J ... 23/0/ejO2/
Laatst gewijzigd door joyzzy op 05 okt 2007 13:33, 1 keer totaal gewijzigd.
65cc Cilinder
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 13:29
ow hij was nog niet openbaar gesteld
65cc Cilinder
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 05 okt 2007 14:31
jep dat hendeltje naar beneden klikken = choke erop, volgas en hij schiet er weer af.
Renault.
нαя∂¢σяє
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 14:36
Aah mooi dankjewel voor je antwoord 8)
65cc Cilinder
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 06 okt 2007 20:37
hee.. worden er nog nieuwe ontstekingen met contactpunten verkocht???
Zoja hoe duur is dat ongeveer??
3553 berichten
  • Pagina 60 van 178
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 178
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 16 gasten
