3553 berichten
  • Pagina 52 van 178
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 178
maurice
Berichtdoor maurice » 15 mei 2007 19:39
heej kheb een nieuwe bougie gekocht en toen vonkte mun bougie nog niet :? ontstekingspoelen zijn ook nog goed volgens mij gr maurice
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2007 22:37
Wat Hellracer_89 zegt: Ontstekingsspoel, bobine of bougiekabel defect.
Dat je licht brand als je kickt is normaal, daar zorgt een andere spoel voor.
Meet eens of er spanning op de zwarte draad staat die naar je bobine loopt als je kickt.
Zo ja, dan is je ontstekingsspoel ok.
Zijn je punten erg ingebrand? Dan is je condensator lek.
maurice
Berichtdoor maurice » 15 mei 2007 22:48
heej bedankt! mijn bobine en mun bougekabel zijn goed als het goed is want kheb een andere bobine geprobeerd en 2 andere bougekabels maar nog niets.. kzal de spanning uit mijn zwarte draad die naar mijn bobine loopt eens meten idd bedankt gr maurice
maurice
Berichtdoor maurice » 22 mei 2007 14:33
heej ik krijg mun tomos nog steeds niet aan de praat :( :? ik heb spanning op mun zwarte draad die van mijn ontsteking komt... ik d8 mabye maakt hij ergens kortsluiting duss ik mijn zwarte draad van mijn killswits eraf gehaald en nog steeds niet :? ik d8 ik zal eens kijken of er wel spanning op mijn bougie staat ik gemeten met de multimeter ( de rode draad op mijn bougie en de zwarte op mijn cilinder) er daar stond genoeg spannig op.. maar ik krijg nog steeds geen vonk uit mijn bougie wat kan het wezen....................... gr maurice
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2007 17:32
nu de zwarte draad terug op de bobine en kijken of je vanuit je bobine spanning krijgt :wink:
niet te hardt kicken want dan wekt tie teveel stroom op (als er al stroom uit je bobine komt) er komt nl zoon tienduizend volt uit je bobine
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 23 mei 2007 14:11
Ey jongens ik heb nu die dmp 50cc snel gekocht van Bal, nog niet gemonteerd, maar zal het qua prestaties nog uitmaken om een zuiger met 2 sleuven te kopen ?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 mei 2007 17:19
ja :) misschien niet superveel maar alle beetje helpen he
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 23 mei 2007 17:52
dat is zo :)
J1
Berichtdoor J1 » 29 mei 2007 13:04
bestaan er veren die langer zijn die 300mm? en waar kan je die kopen?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 mei 2007 18:38
ja mt of citta veren dacht ik
kreidler veren ook
Tossie
Berichtdoor Tossie » 29 mei 2007 22:39
Volgens mij is de langst mogelijke 320 voor tomos, anders moet je inderdaad voor een andere brommer vering kopen
LanYe
Berichtdoor LanYe » 03 jun 2007 16:31
Ik heb een klein vraagje als ik er een anders spruitstuk op wil gooien moet me blok er dsan onder vandaan of zou het ook kunnen lukken als die er nog op zit want tis wel een gekloot
PM me aub
greetzz
##Cilinder: 50cc Stnd##
##Carb: 15mm Stnd Luchtfilter##
##Technigas Next uitlaat##
##Spruitstuk: 12 mm##
##VTW: 26 - ATW: 28##
##Snelheid: 60 Km/u##
Volty
Berichtdoor Volty » 03 jun 2007 19:01
Je blok kan er gewoon onder blijven zitten.
ronnart
Berichtdoor ronnart » 03 jun 2007 19:09
Ik heb een standaard snor-tomos gekocht.
Nou lees ik overal dat je er een 'brom-cilinderkop' op moet zetten.
Maar:
1: Waar koop je die?
2: Kan je er een 50cc HD kop van een puch opzetten?
3: Ik houd mijn cilinder gewoon 50 cc, dan moet er neem ik aan ook een 50cc HD kop op?
En dan nog een vraagje: Standaard zit er een 9mm carb op. Is de carburateur zelf ook 9 mm of alleen het spruitstuk? En waar koop ik nou gewoon een 12 mm spruitstuk?
(Is er niet een site voor tomos onderdelen, zoals er http://www.puchshop.nl voor puchs is?)
lolo
Berichtdoor lolo » 04 jun 2007 17:57
hee ik wil mijn olie bijvullen in mijn blok, maakt het uit welke olie dit is of moet het echt een speciale olie zijn??
Volty
Berichtdoor Volty » 04 jun 2007 18:44
ja, je moet olie voor een automaat hebben oftewel ATF. Gewoon bij de bromboer vragen om olie voor een Tomos, dan krijg je het juiste flesje.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 05 jun 2007 14:27
Een vraag,,
ik heb laatst me cil. eraf gehaald om het spruitstuk beter aan te draaien (valse lucht d8 ik) ( heb zuiger laten zitten btw)
en nu heb ik alles weer in elkaar en rijd hij normaal, maar als ik 10 min rij is de cilinder en kop veel heter als normaal en dat ruik je ook als ie stilstaat
waar kan dit aan liggen mvg thom
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 05 jun 2007 21:04
niemand?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 jun 2007 21:46
niks ernstig.
lolo
Berichtdoor lolo » 06 jun 2007 21:45
hee kan ik mijn rubbers van de voorvork er af halen of zal dit niet goed zijn i.v.m vuil enzo?
3553 berichten
  • Pagina 52 van 178
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
