Kan je zelf bepalen wat je beter vindWelke uitlaat is beter voor een volledig standaard snor a35 quadro.
heb nu een bullet of techno boss weet niet psies.. is een gp beter?of niet....
Haal de bougiedop eraf, pak een bougiesleutel (zit meestal bij een doppenset) dan draai je hem eruit.Als ik mijn bougie er af wil halen, blijft hij zitten en trek ik alleen het slangetje er af, dit hoort tog niet ??
Of doe ik iets fout, want als dat slangetje met dopje er af is zie ik een wit uitsteksel met allemaal witte lijnen er om heen.
Wat doe ik fout ?
als je een membraan cil hebt wel, ei cil niet...zijn er ook spruitstukken voor s25 dat je carb aan de zijkant komt van je frame???
foto?Tomos s25
onverzekerd
niet geschouwd
Setup orgineel
nieuwe lak
nieuwe zadel
nieuwe zuiger
nieuwe veren
nieuwe bougie
nieuwe bougiedop
nieuwe bougie kabel
nieuwe gaskabel
nieuwe lichten
nieuwe olie
nieuwe pakkingen
uiterlijk:
zwart frame
witte zadel
witte velgen
Hoeveel zou dit waard zijn??
mvg ryan
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 21 gasten
