luchtfilter en bezinekraantje schoonmaken
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 23 jan 2008 17:48
Ik heb ergens gelezen dat het slim is om 1 keer per jaar je bezinekraanfiltertje schoon te maken en je luchtfilter.
kan iemand mij dit op een simpele manier uitleggen of dit nodig is en hoe je het t beste kan doen.?
alvast bedankt
Volty
Berichtdoor Volty » 23 jan 2008 19:18
je tank aftappen, je benzinekraantje eraf halen, uit mekaar halen, met een compressor doorblazen, weer in elkaar zetten en klaar.
Luchtfilter eraf halen, filterelement eruit halen, doorblazen met een compressor, terug monteren en klaar.
Of moet het iets specifieker?
Berichtdoor PimW » 23 jan 2008 19:20
Of als je geen compressor heb kun je ze gewoon uitspoelen met benzine ofzo.
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 24 jan 2008 10:44
Iets specifieker ja, dit kon ik ook nog wel bedenken aangezien dit mn aleerste brommer is waar zit luchtfilter??
Berichtdoor PimW » 24 jan 2008 11:17
luchtfilter zit achter je carburateur. Dat is een zwarte doos. Hij zit of naast je frame, of eronder (dan kun je hem niet zien). Als hij ernaast zit kun je hem heel gemakkelijk demonteren. Zit hij onder je frame dan zul je je blok moeten verwijderen of laten zakken. (Bovenste 2 bouten loshalen, je ketting los halen en je blokje kantelt)
Nou daar zit dus je luchtfilter.
Benzine kraantje kan je dus eruit draaien, maar voor je dat doet moet je benzine eruit laten lopen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
