tomos rijdt slecht weg
1nge
Berichtdoor 1nge » 14 jan 2008 17:24
hai
Mijn tomosje begint ook kuren te krijgen, het kickstarten gaat niet in 1 x pas na 10 x ofzo slaat hij aan.
Volgende probleem is dat hij er erg lang over doet om op gang te komen,oftewel moeizaam naar de 2e versnelling,
pas als ik een heuveltje afrij dan wordt hij wakker en gaat hij iets harder,de snelheid die hij eerst had is het ook niet meer.
shoken helpt meestal wel om hem sneller op gang te krijgen,maar alsikafrem voor de stoplichten herhaalt het probleem zich telkens weer.
Is dit het bekende vraagtekensnaartje :?:
groetjes inge
Volty
Berichtdoor Volty » 14 jan 2008 18:01
Heb je al een nieuwe bougie geprobeerd, of de carburateur schoongemaakt?
Als het vraagtekenveertje stuk is schakelt hij alleen moeilijk over, maar loopt verder wel goed. Zeker omdat je moet choken lijkt het me sterk dat je vraagtekenveertje stuk is.
Berichtdoor shadowranger » 18 jan 2008 18:50
Heb je puntenontsteking? Dan is je tijdstip van openen verlopen door slijtage van de slijtnok van de punten. Daardoor openen de punten te laat en is de ontsteking te zwak. Dat verklaart het slechte lopen stationair en met optrekken. Kwestie van afstellen.
Overigens kan het ook zijn dat de keerring op de krukas (of allebei maar dan zou ie bijna niet moeten lopen) lekt. Door met de choke te spelen komt er meer brandstof in de cilinder dan lucht waardoor de mengselverhouding verbeterd dan wanneer je zonder chocke rijdt. Hierdoor kan je motor beter gaan lopen, maar het is niet ideaal.
Kijk eens naar de kleur van de massa-elektrode als je een langere rit hebt gereden (na afkoelen :mrgreen: )
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
