Weer ontsteking vraag !
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 23 sep 2005 22:42
Ik heb vandaag een ontsteking bij een Tomos gekregen die schijnbaar kapot is omdat ze aan het frame hadden gelast. Maar wat gaat er dan kapot? De condensator? Als dat zo is kan ik er toch een nieuwe inzetten,of zijn die niet los te koop :?:
Wim.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 sep 2005 23:45
ik weet niet wat voor een onsteking er op zit?
met een cdi of eentje met contactpuntjes.
bij de contactpuntjes onsteking gaat de condensator kapot, en ja deze kan je vervangen. ze zitten er meestal erg vast er in.
Het cdi kan je weggooien als die er op zit. hij kan heus nog wel werken maar niet meer goed. (slechte vonk, verkeerd moment onsteken, enzo)
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 25 sep 2005 03:15
Het is er 1 met punten,dus nog goedkoop te repareren dan !
Wim.
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 25 sep 2005 09:31
ik heb hier noch wel een compleete ontsteking liggen voor een a 5 blok ! de onderdeelen van de ontsteking zijn knap prijzig
HARDCORE TERROR WILL NEVER DIE
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 25 sep 2005 20:29
De ontsteking is al gerepareerd met een condensator van een ontsteking die ik nog had liggen.
Vanmiddag in het blok gezet en hij vonkte perfect.
Morgen ff benzine erin en kijken of het ook nog loopt.
Wim.
Terug naar “Archief”
